 Sujet du message: Source sur prise allume-cigare ou siège chauffant ?
MessagePosté: 12 Sep 2014 22:47
J'ai commandé des appuie-tete DVD avec dans l'idée de les raccorder à la prise 12V située à l'arrière du Duster. A priori c'est très simple (l'idée n'est pas de moi et le retour d'expérience est positif !).
Mais je n'avais pas pensé à l'accoudoir... Il m'empêche d'accéder aux fils de la prise allume-cigare arrière, n'est-ce pas ?
Si j'ai bien compris, cet accoudoir est horrible à démonter-remonter...
Du coup, vous pensez que j'ai intérêt à faire quoi ? Quand même ça (démonter accoudoir, connecter les lecteurs à la prise 12V, remonter le tout) ? Ou alors une autre idée ? J'ai pensé à utiliser le courant des sièges chauffants ? Idée à la con peut-être :D
Bref, suis preneur des avis...!!
Merci !
 Sujet du message: Re: Source sur prise allume-cigare ou siège chauffant ?
MessagePosté: 13 Sep 2014 19:19
Je tente l'évocation de l'expert ? Wilfranck... :mrgreen:
MessagePosté: 13 Sep 2014 19:52
je ne sais pas comment est faite l'alimentation des sièges chauffants et surtout où est placé le bouton de commande
si le bouton est sur les sièges, tu peux te prendre avant les boutons sans problème, le seul truc c'est que ce soit la prise accessoires ou les sièges, ce n'est pas des + permanents donc à chaque fois que tu couperas le moteur ça éteindra les écrans
l'idéal serait de tirer ton alimentation sur un fusible alimenté en + permanent mais dans ce cas il faudra penser à éteindre les écrans sinon ça videra ta batterie donc je pense que le mieux serait sur les sièges ou sur la prise (si la prise te pose problème, aucun souci pour l'alim des sièges)
A+ ;)
MessagePosté: 13 Sep 2014 21:33
Merci beaucoup ! Je n'osais pas me brancher sur les sièges sans un conseil avisé...
Et, oui, les boutons sont sur les sièges !
Je n'avais pas pensé au + permanent car mon ancien lecteur (amovible) avait une petite batterie, ce qui à la réflexion était quand même pas mal pour ça... Ca permettait les pauses sans coupure...
Bon, c'est pas trop gênant cela dit. En général je les branche quand il y a un gros morceau de route à faire !
Super, j'ai plus qu'à choisir entre les deux solutions, je vais voir en fonction du niveau de complexité de chacune.
