Dernière visite le Nous sommes le 03 Fév 2026 17:48
Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Rassemblement + Stage Duster 4x4 "Duster de La Pierre" (
MessagePosté: 01 Mai 2023 22:14
Si je me souviens bien, il y a longtemps que c'est le grand silence.
Il m'avait acheté le Duster Blanc et, hélas, celui-ci a fait partie des moteurs Nissan qui ont grillé les soupapes. Celui d'Olivier Duhautoy a eu cette panne à 20 000 kms beaucoup (une dizaine) ont eu ce problème, tous pratiquement avec des moteurs de la même époque, entre 30 et 60 000 kms. Personnellement, j'ajoutais dans l'essence du Substi-plomb pour mieux lubrifier les soupapes et stabiliser l'essence et de faibles doses d'huile de synthèse de moto 2 T(brûlant sans résidu) très régulièrement, en plus du Borlub, une huile de haut de cylindre distillée en "goutte à goutte"(6 à 12 gouttes par minute). Mon ex Duster a donc cassé après 80 000 kms.
J'ai fait des recherches sur internet et il y a eu des moteurs Nissan fabriqués sous licence en Russie par Avtovaz. Je soupçonne qu'une rupture de fourniture de soupapes et leurs sièges en acier Stellite 6 ait poussé Avtovaz à les remplacer en douce par les mêmes éléments en acier plus doux et sans doute prévu pour de l'essence avec du plomb tetraethyl... Je ne sais pas d'ailleurs depuis quand la Russie est passée à l'essence sans plomb car le dernier pays à l'adopter fut l'Algérie en juillet 2021 et impossible de trouver ce renseignement sur le NET(peut être le PNUE?).. Pas évident à savoir.
Toute insinuation d'une transaction malhonnête de ma part comme cela a déjà été fait ici pourrait avoir des suites judiciaires pour diffamation....
Mon SCE 115 a eu la révision Dacia et Borel ainsi que la géométrie totale. Vidange moteur, bien entendu mais aussi boîtes de vitesses et de transfert ainsi que du pont arrière et changement des silent blocs des barres stabilisatrices. Il était rodé avec soin et équipé de ressorts Eibach et amortisseurs Bilstein qui avaient été changés à 45000 kms en raison des pistes de la Grèce centrale, du Peloponnese (Taygete) puis Crête, le tout, bien sûr, vierge de tout bitume. Que faire de plus ? Je l'ai vendu car ma femme ne supportait plus le bruit et j'avais pu avoir des renseignements sur le TCE 130 alors qu'il m'avait été fortement conseillé d'oublier le TCE 125.
MessagePosté: 03 Mai 2023 05:59
Modérateur
La date fatidique approche pour l'ami ORY974 ;)
MessagePosté: 03 Mai 2023 20:21
Etais-tu satisfait de ton amortissement (couple Bilstein / Eibach) ?
Duster 1.3 tce 150 + GPL BOREL - Techroad - 4X4 - Falken AT01
Pack Off Road - Protection moteur N4 - Treuil Warn
MessagePosté: 03 Mai 2023 23:25
effectivement jai 'installé sur mon SCE 115 , en 2017,[*] 4 amortisseurs Bilstein B6 et 4 ressorts Eibach. C'était la solution la plus réputée à l'époque en dehors des kits spécifiques pour les gros 4x4 avec réglages et éventuellement modification par compresseur. Il existait aussi pour les Duster un kit d'origine australienne,vendu par un équipementier célèbre, me semble-t-il, avec des amortisseurs et des ressorts bleus. J'avais essayé et n'avais pas été enthousiasmé. Il y avait bien sûr du Koni mais on était pratiquement au double de Bilstein.
J'ai donc fait monter les B6 et les ressorts Eibach avec les correcteurs d'angle de carrossage à l'avant et bien entendu une géométrie des deux trains au bout de quelques jours pour que tout le monde prenne bien sa place ! J'ai quand même été très étonné que les amortisseurs donnent des signes de faiblesse au bout de 40 000 km et je les ai changés 1000 km plus tard, le temps de passer commande et surtout de les recevoir. L'ami mécanicien qui me les avait montés et qui avait une grande expérience du tout-terrain puisqu'il l'avait fait 2 millions de kilomètres avec un HDJ 80 :( Yémen, Sibérie, Ouzbékistan et Mongolie-Chine, m'avait dit que c'était à peu près normal car ma vision de la Grèce était de visiter la Grèce « non goudronnée » !
J'ai donc changé les amortisseurs seulement car les ressorts étaient intacts. Par la suite, je me suis documenté et j'ai remarqué que Bilstein ne fournissait en fait qu'une référence et que cette référence était prévue pour une longueur normale !
Donc en fait, on utilisait ces amortisseurs en dehors de leur zone d'efficacité et de fiabilité maximum. D'ailleurs, quelques mois plus tard, Bilstein ne fournissait plus d'amortisseurs pour le Duster ! Est-ce revenu ? Je n'en sais rien et, hélas, cela ne me concerne plus, momentanément, j'espère… cependant, en cherchant sur Internet, il est bien difficile de trouver une réponse sur une série « plus 3 cm »; certains revendeurs signale qu'il est prévu pour une hauteur normale d'amortisseur ce qui me semble parfaitement juste sinon il y aurait une référence adaptée.
De plus lorsqu'on dépasse 3 cm de rehausses, pour éviter l'usure anormale des cardans, il est intéressant d'intercaler des entretoises entre le châssis et le moteur-boites d'environ 1,5 cm
Quand j'ai acheté mon TCE 130, j'avais pu essayer celui d'Olivier Duhautoy, le boss de Daciattitude qui étaie équipé du kit Pedders, monté par Christophe Planchais. J'ai été convaincu par la confortable absorption des petits défauts de la route et la réaction très saine, identique à celle des Bilstein, lors du passage d'accident de terrain un peu plus important. Il faut savoir qu'un amortisseur de sport et donc, par extension, de tout-terrain, ne marche qu'en compression alors qu'un amortisseur grand public « tourisme » fonctionne en compression et en extension ; en clair, pour avoir un contact le plus rapide possible avec la chaussée, l'amortisseur résiste en se compliment pour digérer l'obstacle mais relance vigoureusement, sans aucune résistance, contrairement au modèle tourisme, par le simple effet du ressort, la roue à son niveau initial pour reprendre contact avec la chaussée le plus vite possible.
Cela a souvent étonné certains anciens participants à ce forum car le retour était bruyant et ne passait pas inaperçu! Parmi ces anciens participants, il y en a eu quelques-uns qui ont remis les amortisseurs classiques.
Personnellement je pense qu'ils n'avaient pas compris l'intérêt en tout-terrain de conserver l'assiette et de n'avoir pas un véhicule qui s'avachit après la première bosse et qui est donc écrasé au sol pour la deuxième… C'est là que ça se passe mal !
Il y en a d'autres mais souvent plus chers et je trouve que d'une part la sélection et le sérieux de Christophe Planchais mérite qu'on s'y attarde. Il y a eu quelques aventures avec des tous petits fabricants français… Il semble que ça n'at pas duré longtemps.
Bien entendu, jantes acier car le jour où vous percutez un gros caillou, une jante acier, avec un peu de savoir-faire, ça se récupère parfois définitivement mais la plupart du temps, suffisamment pour pouvoir rentrer chez soi… Une jante aluminium nécessite un passage chez un professionnel car matériel et température sont hautement contrôlés et le chalumeau ne suffit pas !
Certains vous diront que ça ne leur est jamais arrivé… Moi ça m'est arrivé deux fois, une fois dans la Grèce centrale près de Karpenissi , une piste d'une soixantaine de kilomètres sans ligne téléphonique et uniquement quelques bergers en pick-up… Un toutes les heures environ ! une autre fois, l'année suivante, près de Palaiochora ,au sud ouest de la Crête.
Les deux fois, j'ai payé la réparation au mécanicien qui m'a laissé faire car son intervention me semblait mal partie: il n'avait même pas repéré la valve avec une craie sur le pneumatique pour éviter d'avoir à rééquilibrer la roue… D'ailleurs il n'avait pas de machine à équilibrer !
Une masse, un burin, et un chalumeau et c'est revenu sous le regard médusé du garagiste local !après cela, une plaisanterie crétoise en Duster! Perdu sur la route du plateau d'Omalos (point de départ de la merveilleuse randonnée des gorges de Samaria que j'avais voulu rejoindre par une jolie piste qui devait passer à côté du refuge et dominer ainsi le merveilleux plateau, je demande ma route à un berger car, comme c'est fréquent, en[*] Grèce, les cartes d'état-major sont d'une précision toute relative (trois chemins gravés sur la carte et sept devant mon nez !). Alors je lui demandais ma route en grec… Mais il faut passer par les habitudes quasi orientales qui imposent une petite discussion rituelle : « qui est tu ? Que fais-tu ? D'où viens-tu ?» Je lui réponds que je suis médecin et alors là, je fus sidéré par sa réponse : « donc tu ne sais pas traire les chèvres » mais le plus sidéré des deux fut le berger quand je lui répondis, toujours dans sa langue : « est-ce que je peux te traire une chèvre ? ». Je compris alors qui m'avais regardé monter la piste, combler des ravines pour pouvoir passer- après avoir hésité à emprunter le bulldozer abandonné par les ouvriers chargés de rendre de nouveau la route carrossable après un orage- et il m'avait observé m'être arrêté pour déplacer ses moutons qui étaient assis au milieu de la route avec une technique bien à moi, bien rodée et garantie 100 % efficace : vous abaissez la vitre et vous vous mettez à aboyer ! Immédiatement le chien du berger qui faisait la sieste dans le coin rapplique en pensant qu'un intrus était en train de lui piquer sa place ! Et, quelques secondes plus tard, les moutons avaient libéré la piste sans coups de klaxon rageur et en toute tranquillité ! J'avais donc son amitié et nous avons mangé un morceau d'épaule de chèvre grillée sur des piquets fichés en terre autour d'un feu de thym, d'origan et de sauge sauvage… Bien entendu il a fallu sacrifier à la tradition, c'est-à-dire boire du raki à la régalade dans l'outre en peau de chèvre, cela s'impose ! Le raki en question dépassait largement les 50°…
Bien cordialement
MessagePosté: 04 Mai 2023 07:07
Orly974 ==>
Photoson 01 ==>
Bonsoir, effectivement jai 'installé... Le raki en question dépassait largement les 50°… Bien cordialement
c'est lourd à lire, un simple OUI ou NON aurait suffit ?
MessagePosté: 04 Mai 2023 07:34
eh bien non, mon cher voisin, les réponses longues sont des réponses précises et il était nécessaire d'expliquer très franchement et complètement pourquoi, à mon avis, l'utilisation pendant une dizaine d'années des amortisseurs Bilstein non prévus dans le cas du Duster pour une rehausse de plus de 3 cms malgré un prix tout à fait intéressant était un détournement par certains revendeurs. D'ailleurs mon mécanicien avait téléphoné à Bilstein France et la réponse n'avait pas été très nette du style «oui, on peut quand même», bien entendu sans spécifier si la fiabilité et la longévité n'était pas remise en question. C'est sans doute une déformation professionnelle lorsqu'on à rédiger des rapports, il y a intérêt à donner un maximum de précision. D'autre part, même sur ce forum, le nombre de fois où les réponses sont ambiguës et simplifiées voir simplettes, ne se comptent plus !
Lorsque d'autres donnent des anecdotes, ça semble bien accepté, pourtant !
tu a le droit de préférer tout un tas d'émoticones on de petits dessins animés etc. qui me semblent ne rien apporter…
MessagePosté: 04 Mai 2023 07:38
Hello Laurent (duster93) Image
Françoise Sagan avait parfaitement raison dans sa métaphore =>
" La culture c'est comme la confiture, moins on en a , plus on l'étale "
Confidence pour confidence avant par politesse (hypocrite) je le lisais bien sur en diagonale, a présent je ne le lit plus , trop gonflant et je ne suis pas le seul , dès que je vois son avatar j'occulte , j'ignore , je ne répond plus :lol:
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], mustangblanche
