Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 16:18
 Sujet du message: Re: branchement du faisceau d'attelage sur feux arriere dust
MessagePosté: 31 Mar 2018 12:48
2stair
Ci joint raccourci http://www.tech-accessoires.renault.com
Section attelage duster II
DUSTER 2 TCE 125 4x2 Beige Dune - Pack off Road - Attelage remorque - Médianav 9.1.3 Carte2018Q2 couleur Renault - Antivol-roues - Accoudoir Sydmeko - Bavette Av Ar
MessagePosté: 31 Mar 2018 12:51
2stair lien à suivre en espérant que cela fonctionne
http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=5522
Bonne lecture
MessagePosté: 31 Mar 2018 14:29
Je sais pas sur le Duster, pas encore installé l'attelage, mais sur les dernières Renault c'est seulement
le fil rouge qui arrive de l'avant dans le faisceau, rien n'empêche de connecter le rouge et le jaune
du faisceau de l'attelage avec ce fil rouge !!
MessagePosté: 31 Mar 2018 17:01
2stair a écrit:
le lien précis pour le faisceau 7 broches:
http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=5521" target="_blank
et pour le 13 broches:
http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=5522" target="_blank
merci a Liberta
je vois bien un fil rouge page 19 du manuel mais rien sur un fil jaune ... :(
2stair,
Tu as le faisceau électrique pour ton attelage ?
page 10/24 et 12/24
--> fil rouge + permanent à récupérer dans le faisceau électrique et à raccorder sur le faisceau attelage borne 9 prise
--> fil jaune + contact qui est raccorder au faisceau attelage : borne 10 prise
MessagePosté: 31 Mar 2018 21:08
:D ok pas de soucie
J'espère que nous feras voir ton attelage posé et raccordement :P
MessagePosté: 04 Avr 2018 18:28
2stair a écrit:
Liberta a écrit:
:D ok pas de soucie
j'attends que attelage-remorque reçoive le modele autohak démontable sans outil. prévu sous quelques jours disent ils...
:D bonjour 2stair
En attente également le retour du montage de ton attelage et du faisceau électrique avec toutes tes explications , super en tout cas
BOnne route avec ton Dudu :P
MessagePosté: 05 Mai 2018 21:09
J'ai un faisceau 13 broches avec un boitier Renault 321138 permettant la surveillance des clignotants de remorque.
Après branchement de ce faisceau et de l'alimentation à la batterie, j'ai quand même un problème avec l'UCH qui coupe mes clignotants au bout d'un certain temps...
Ce que je trouve bizarre sur mon faisceau c'est que seule ma prise est alimenté een 12volts, le boitier n'a pas l'air d'être raccordé...
Sur la prise du boitier les fiches n° 1 / 8 / 13 / 14 ne sont pas raccordées.
Un de vous sait-il sur quelle n° arrive le 12volts qui alimente le boitier? je pourrais comme ca vérifier mon branchement.
Si l'un de vous a un schéma de ce boitier : N° de fil et fonction cela pourrait m'aider.
En vous remerciant !!!
Guillaume
