Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Non démarrage du duster
MessagePosté: 18 Oct 2019 21:07
A voir aussi le relais du démarreur, problème connu sur FIAT, , oxydation des bornes, j'ai eu le PB
obligé de me faire remorquer.Au garage prêt à changer le démarreur, le garagiste, a vu la panne.
ça peut être effectivement la batterie, si trop faible pas de démarrage avec le système start & stop
DUSTER 2016 PRESTIGE 4x4 TCE 125 Noir Nacré, options Cuir, sièges chauffants, roue de secours, jantes diamantées, pack Urbain, accoudoir, livré le 25 Mars 2016.
MessagePosté: 19 Oct 2019 07:11
Un spécialiste pourrait expliquer pourquoi une bougie de préchauffage peut empêcher le démarreur de tourner!!!! sachant que les voyants sont ok au tableau de bord. :roll: :roll:
Image soleil66 Image
Image, moi aussi je ne vois pas trop le rapport d'une bougie de pré-chauffage et le démarreur, ça peut rendre des démarrages difficiles s'y reprendre a plusieurs fois mais ça démarre :roll: :?: sans être sous le capot de la voiture , moi je mise a 99% => la batterie (pas assez de sauce), du fait que le vehicule est quasi neuf le démarreur doit être dans le même état (normalement) ,,,,,, :?:
Mais comme déjà dit , un véhicule neuf c'est direction le CC et faire jouer la garantie constructeur , d'ailleurs depuis le temps ce problème devrait être résolu :roll:
MessagePosté: 19 Oct 2019 16:20
Moi non plus je ne vois pas le rapport entre la bougie de chauffe et le non démarrage. Le CC a passé le dudu à la valise, alors, à voir si cela se reproduit, je n'insisterai pas, direct dépanneuse. Je vais quand même lui poser la question pour la batterie car je tracte une caravane et le frigo pompe 10 ampères en permanence.
Duster journey dci 115cv 4WD vert kaki, attelage 13 broches, roue de secours, bavettes av et ar, baguettes de protection des portières, du module/volet des gaz d'échappement, réservoir, pont et moteur.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
