 Sujet du message: Re: renseignement tarif extension de garantie
MessagePosté: 18 Juil 2021 21:07
j’angoisse un peu , bon après ce sont des petites cylindrées 5cv pour les deux
de toute façon il faudra bien que je m'habitue a ce type de véhicule ( SUV )
si tu angoisses déjà, que va être la suite :o :o
MessagePosté: 24 Juil 2021 00:09
alors voila bonne nouvelle
réception du duster faite le 21juillet :D
Bon ça pas l'air mal du tout sur un petit essai de 50km , je respecte évidement le rodage même si le meccano ma dis que le moteur était déjà roder en usine et comme on dis , mieux vaut prévenir que guérir.
je suis satisfait de mon achat il est beau et les finitions sont plutôt bien
confortable .
juste un petit problème rien de grave , le joint d'une de barres de toit est abîmé ( griffer ) , je ne sais pas si je peut le faire changer en garantie
MessagePosté: 24 Juil 2021 07:08
santiago33 a écrit:
... juste un petit problème rien de grave , le joint d'une de barres de toit est abîmé ( griffer ) , je ne sais pas si je peut le faire changer en garantie
Il est de ton intérêt de le signaler au + vite ! (si ce n'est déjà fait)
A la réception de mon Duster,
- une jante avait un léger impact (dû au sanglage sur le camion pour le transport m'a t'on dit). Ils ont voulu "poncer" pour remettre ça nickel: refus de ma part !
J'ai exigé et j'ai eu une jante neuve. J'ai payé pour une voiture neuve pas pour une retapée. :evil:
- le pneu (Michelin) de la roue de secours n'était pas le même que sur les 4 autres roues (continental): ils me l'ont changé !
- la plaque d'immatriculation arrière n'était pas très droite (ce n'était presque rien, mais j'ai poussé le vice jusque là ! Visuellement, ça me dérangeait !)
En bref, ils m'ont trouvé chiant, exigeant, mais je pense que c'est normal !
Ce n'est pas parce que j'achète Dacia (low cost), que je ne dois pas être bien servi.
MessagePosté: 24 Juil 2021 08:37
Rodé en usine ? C'est la blague du siècle qui a la vie dure ! Que signifie roder ? C'est ajuster parfaitement les pièces mobiles qui subissent les contraintes de la puissance du moteur pour qu'elles prennent un polissage parfait, tournent avec des frottements minimisés et donc tiennent dans la durée et consomment moins. Même si les machines à contrôle numérique ont des tolérances améliorées, le polissage n'est pas parfait. Le but n'est pas de ne pas monter en régime des le début... Mais surtout de ne pas tirer dessus surtout en sous régime ! Dans ce cas, la pression sur les pièces serait maximale et le but recherché sera annulé. Donc les côtes doivent être abordées sur le rapport approprié pour les gravir avec un filet de gaz.. avec un régime moteur moyen aux alentours de 2500 t/mn. Le moteur de mon précédent SCE 115 est celui de mon nouveau TCE 130 4X4 en sont la preuve ! Ils ont commencé à se libérer qu'au bout de 2000 kilomètres environ et le reportage de Daciattitude à fait la même observation. Pourtant le premier est un Nissan pur jus ! Alors, je pense que c'est toujours important et pour le moment, j'en suis à 1880 kms sur le TCE.. et je prends patience; il commence à se débrider et à tourner régulièrement, et cela de plus en plus facilement. Les segments, coussinets de tête et pieds de bielles ainsi que ceux du vilebrequin te le rendront bien !
MessagePosté: 24 Juil 2021 19:51
un peu que c'est normal ! L'argent que tu as donné était sans défaut lui !
tu peux dire un truc genre : "je vous ai donné du bon argent, il faut me donner de la bonne marchandise". mon argent, lui, il n'était pas de travers ! (etc) :mrgreen:
et le low cost n'a effectivement rien à voir là dedans.
Duster Wolf
MessagePosté: 24 Juil 2021 20:06
Photoson 01 a écrit:
Rodé en usine ? C'est la blague du siècle qui a la vie dure ! Que signifie roder ? C'est ajuster parfaitement les pièces mobiles qui subissent les contraintes de la puissance du moteur pour qu'elles prennent un polissage parfait, tournent avec des frottements minimisés et donc tiennent dans la durée et consomment moins. Même si les machines à contrôle numérique ont des tolérances améliorées, le polissage n'est pas parfait. Le but n'est pas de ne pas monter en régime des le début... Mais surtout de ne pas tirer dessus surtout en sous régime ! Dans ce cas, la pression sur les pièces serait maximale et le but recherché sera annulé. Donc les côtes doivent être abordées sur le rapport approprié pour les gravir avec un filet de gaz.. avec un régime moteur moyen aux alentours de 2500 t/mn. Le moteur de mon précédent SCE 115 est celui de mon nouveau TCE 130 4X4 en sont la preuve ! Ils ont commencé à se libérer qu'au bout de 2000 kilomètres environ et le reportage de Daciattitude à fait la même observation. Pourtant le premier est un Nissan pur jus ! Alors, je pense que c'est toujours important et pour le moment, j'en suis à 1880 kms sur le TCE.. et je prends patience; il commence à se débrider et à tourner régulièrement, et cela ne plus facilement. Les segments, coussinets de tête et pieds de bielles ainsi que ceux du vilebrequin te le rendront bien 8
En plus et toute sa vie il faudra faire chauffer le moteur un minimum de temps, ce n'est pas par hasard s'il existe un voyant bleu (moteur froid). Et y aller doucement les premiers km.
J'ai un collègue pilote, je suis frappé par le soin apporté au moteur que l'on fait tourner systématiquement au minimum une bonne dizaine de minutes avant de partir. Alors même que ces moteurs (lycoming par ex) sont simples, donc très fiables. Comparaison n'est pas raison, mais la complexité du Tce130 est telle qu'il mérite un peu d'attention et d'être soigneusement mis en chauffe.
Duster Wolf
MessagePosté: 31 Juil 2021 11:20
Perso, j'ai craqué! J'ai pris l'extension de garantie pour + 2 ans comme ça je suis tranquille!
J'aurai eu un tce 130 je ne l'aurai pas prise mais avec ce fichu ad blue.... pas tranquille pour 2 sous !
En plus elle est cessible donc si je souhaite revendre le dacia pour une raison x ou y avant 2025 je suis couvert par la garantie et ça mettra un particulier plus en confiance également de partir avec 6 mois ou 1 an de garantie!
Dacia Duster 1.5 blue dci 115 BM6 brun vison finition prestige et roue de secours
Belle hypocrisie de l'état et des écolos bobos de m'empêcher de rouler avec mon mazout quand TOUS les dirigeants vont en avion au sommet contre le réchauffement climatique!!!
