Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 16:18
 Sujet du message: Re: Retirer la banquette arrière sur Duster 2
MessagePosté: 25 Jan 2018 14:46
picea73 a écrit:
Bonjour Guismo62,
Parles-tu bien du Duster 2018 ?
Je suis allé le découvrir en concession et j'ai essayé de basculer l'assise (vers l'avant) mais n'y suis pas arrivé. Ce qui ne veut pas dire que ce soit impossible: j'ai pu tout simplement passer à côté d'un verrouillage que je n'ai pas vu ...
Je vais essayer un véhicule Jeudi prochain, j'en profiterai pour poser la question / demander une démo au vendeur.
Effectivement, est-ce bien du Duster 2 (2018) dont tu parles ?
Homme, bientôt à la retraite. Envisage achat Duster 2018 4x4 SCe 115 GPL BOREL PRESTIGE (Essence et GPL).
MessagePosté: 02 Fév 2018 07:08
J'ai essayé le Duster 2 hier, en version Dci 4x4. L'assise de banquette arrière se bascule effectivement en une pièce, vers les dossiers de siège avant. Le vendeur m'a fait la démo (avec mon aide). Cela permet d'avoir un plancher plat (lorsqu'il y a une roue de secours dans le coffre) car on abaisse complètement les dossiers arrières sur le plancher.
J'ai constaté au passage que la banquette arrière n'est pas très épaisse et faite d'une mousse relativement souple. Et surtout, il faut être 2 personnes pour la faire pivoter (elle est "coincée sous la base des dossiers et il faut une personne de chaque côté pour parvenir à la sortir). De même, pour la remettre en place, il faut parvenir à passer les attaches de ceinture de sécurité dans les trous de la banquette et c'est mieux d'être deux.
Conclusion du commercial: "ce n'est pas à faire tous les jours" (surtout que nous étions à l'extérieur et qu'il pleuvait comme vache qui pisse!).
MessagePosté: 02 Fév 2018 10:04
+1
nestor
MessagePosté: 30 Jan 2020 12:47
Je remonte cette question car je cherche à enlever la banquette arrière, or dans les explications données ci-dessus, il s’agit simplement de la faire basculer vers le dos des sièges avant, mais pas de la démonter.
Sauf erreur, je n’ai pas trouvé d’explication sur la méthode dans le post de Duster hoffman, qui lui, l'a bien enlevée complétement.
Je voudrais en effet aménager le duster 2 pour dormir dedans le temps d’un week end et si le fait de supprimer l’assise permet d’avoir un grand coffre quasi plat, ça serait parfait car il ne resterait plus qu'à gérer la partie couchage.
Ma question est donc la suivante : une fois l’assise basculée vers l’avant, comment la démonter ? il y un/des boulons à enlever ? Aucun impact niveau sécurité / assurance après remontage ?
Merci par avance pour votre aide !
MessagePosté: 30 Jan 2020 16:50
:P Bonjour,
Concernant le Duster II
Lorsque l'on retire l'assise de la banquette arrière, on est directement sur la tôle avec tous les câbles qui vont vers l'arrière de la voiture apparents.
Donc, si l'on veut faire un espace de couchage, il faut prévoir de fabrique un plancher pour éviter d'accrocher ces câbles trop exposés.
MessagePosté: 30 Jan 2020 18:06
Droppy a écrit:
:P Bonjour,
et toi, tu réponds vraiment à côté de la plaque, ce qui a été demandé ==>
c'est pourtant simple à comprendre ces questions !!!
c'est pour ça que dans tous les posts, on ne comprend plus rien à cause de personnes qui ne répondent pas à la question posée.
MessagePosté: 30 Jan 2020 18:29
L'assise du duster s'enlève effectivement complètement ...sur le duster 1,je pense que pour les suivants, c'est la même chose.
_Après avoir basculé l’assise tout seul, il faut chercher a déboîter deux pattes ferrailles qui s'encastre dans la tôle vers là ou sont les jambes des passagers arrières!!pour remettre, c'est un peu plus difficile, mais on y arrive bien tout seul.
__Concernant , lors de la repose, les ceintures de sécurité , il faut les attacher a leurs fixations , AVANT de vouloir basculer la banquette , Après avoir réemboité les deux pattes en feraille.
