Dernière visite le Nous sommes le 13 Fév 2026 00:08
 Sujet du message: Re: Start & stop avec affichage tête haute
MessagePosté: 14 Déc 2018 10:52
Je remonte ce topic car j'ai acheté ce hud, mais pas encore installé. Je l'ai juste essayé comme ça pour voir si ça marche. Et oui ça marche.
Raison de l'achat: avoir l'affichage de la température du moteur: le tce 125 chauffe énormément (entre 95°C et 105 °C en utilisation normale), et surchauffe en 6ème dans les longues côtes d'autoroute ce qui pourrait ne pas être étranger aux problèmes de casses via le décalage de la distribution. Donc, pour les adeptes du régulateur à 130 km/h il faut penser à passer en 5ème voire en 4ème alors même que le moteur ne semble pas peiner.
Comment as-tu fait pour le positionner à cet endroit ? Il me semblait que le fil était trop court depuis la boite à gants ?
MessagePosté: 16 Déc 2018 12:12
Perso, je l'avais placé pareil que lui, le câble faisait pile la longueur, en passant par la goulotte de parebrise jusqu'à droite, il faut brancher l'obd en premier, puis faire passer le fil à travers la découpe de la prise au fond de la boite à gants et faire cheminé le fil jusqu'au HUD... par contre, j'ai viré le gadget dés que j'ai pu programmer l'éclairage permanent de la planche de bord, car:
-Les mesures me paraissent tout de même fantaisistes, les écarts compteur/HUD augmentent de manière exponentielle avec la vitesse, idem compte tours.
-la consommation instantanée totalement farfelue
-Je conduis beaucoup la nuit (50% du temps) et même à éclairage minimum, c'est très gênant d'avoir ça au milieu du parebrise, c'est éblouissant et peut empêcher de voir certaines choses sur la route...
En, fait, le seul avantage, c'était l'affichage de la vitesse quand le compteur devenais difficilement lisible à cause de la luminosité, problème résolu avec DDT4ALL...
MessagePosté: 16 Déc 2018 13:45
Merci de ta réponse. Entre-temps j'ai testé le bidule, et j'en suis arrivé exactement à la même conclusion que toi: Et donc, j'ai viré le truc. :D
Du coup je contrôlerai la température avec Torque. C'est quand même vraiment dommage qu'on ne puisse pas l'afficher sur le tableau de bord, surtout sur le tce...
MessagePosté: 16 Déc 2018 17:02
Ladaou a dit :( j'ai viré le gadget dés que j'ai pu programmer l'éclairage permanent de la planche de bord ) et ben c'est dommage que ce ne soit pas enfantin sans programmation pour avoir cet éclairage qui aurait du être permanent de série :x c'est quand même plus visible en plein jour non :?: :x Haaaa :!: comme j'aimerais bien ça moi :(
MessagePosté: 16 Déc 2018 20:54
Je suis bien d'accord avec toi, le comble, c'est que si tu demandes à Renault/Dacia, il te disent que c'est pas possible... Hum, quand tu sais que c'est le tableau de bord des anciennes clio et que sur celles-ci, l'éclairage permanent est d'origine :evil: :evil: :evil: :evil:
