 Sujet du message: Re: Fermeture carte main libre moteur éteint
MessagePosté: 14 Aoû 2018 09:42
Mikefly33 a écrit:
Tu as vérifié si une porte n'est pas bien fermé ? généralement quand je m’éloigne et que ça ne se ferme pas c'est qu'une porte est mal fermé.
Oui, comme indiqué si le moteur est allumé et que je le "stop", le verrouillage fonctionne.
Ensuite je m'approche et j'entends bien le déverrouillage (+ clignotant)
Je n'ouvre rien, je m'éloigne et ça se verrouille pas.
Par contre si je redémarre le moteur, que je le stop et que je m'éloigne ça verrouille.
Mon problème est bien un "reverouillage" sans avoir démarré le moteur
Mikefly33 a écrit:
Quand tu ferme en appuyant sur la clé, est ce que elle s'ouvre toute seul en s'approchant de la voiture ?
Oui, une fois fermé par le bouton de la clé, elle se déverrouille en s'approchant sans action sur la clé. Par contre de nouveau elle ne se reverrouille pas à éloignement.
Mikefly33 a écrit:
Tu as essayé avec l'autre carte ?
Oui, même soucis.
Mikefly33 a écrit:
T'es sur de ne pas avoir desactivé le systeme verouillage main libre en restant appuyer sur le bouton de la carte ?
Oui, j'ai désactivé et réactivé le système à plusieurs reprise pour voir si ça corrigait le problème.
Si le système n'est pas "activé" le déverrouillage ne fonctionne pas (normal) et s'il est "activé" je n'ai aucun soucis avec le déverrouillage (peu importe la façon dont le duster à été verrouillé).
Mon soucis est bien au verrouillage quand le moteur n'a pas été allumé.
Ca donne l'impression qu'il ne capte pas la non présence de la carte si le moteur est coupé.
Je précise que j'ai fait constater le problème à mon CC qui n'a pour l'instant pas trouvé de solution (mais qui a constaté le soucis).
Duster II 2018 Prestige - 4x2 BVM - DCI 110 - Noir
MessagePosté: 14 Aoû 2018 11:57
Oui, même soucis.
Après s' être éloigné avec sa carte main libre une 1ere fois et verrouillage des portes, puis revenir une 2eme fois . Pour que le verrouillage fonctionne à nouveau en s' éloignant , il me semble logique d'ouvrir et de refermer une porte.
MessagePosté: 14 Aoû 2018 12:11
Oui, même soucis.
Il me semble logique qu'il faut ouvrir et refermé une porte, après s' être éloigné avec sa carte main libre, pour que le verrouillage fonctionne a nouveau.
C'était à titre d'exemple que j'ouvre ou non une porte le déverrouillage main libre marche systématiquement mais le verrouillage main libre ne fonctionne pas (pas de soucis si j'utilise les boutons).
Donc pour être précis.
J'approche de la voiture avec la clé, elle se déverrouille.
Si j'ouvre une porte (ou le coffre), que je la referme et que je m'éloigne la voiture ne se verrouille pas en main libre (pas de soucis si j'utilise le bouton sur la clé).
Je précise aussi que tout ceci fonctionnait correctement à la livraison de la voiture.
MessagePosté: 14 Aoû 2018 12:21
oui je pense qu'il y a un souci de reconnaissance de la carte pour le verrouillage ? peut être une reprogrammation des cartes et du système chez ta CC résoudrai le problème ? ou un capteur hs ?
Dacia Duster 2 prestige 4x2 orange atacama 1.5 l dCi 110
Pack City plus, Carte Europe, Carte Main Libre et roue de secours.
MessagePosté: 14 Aoû 2018 13:45
Bonjour M2orne
Tu précises dans ton dernier message que ça fonctionnait au départ à l'achat du vehicule.... donc que ça ne fonctionne plus
Pour être sur la même longueur d'ondes
Qu'est ce qui fonctionnait avant ?
Tu veux dire qu'à l'achat après avoir éteint le moteur tu t'eloignes le véhicule se verrouille (normal) tu te rapprochés ca se déverrouille (normal ) et SANS ALLUMER LE MOTEUR si tu t'eloignes de nouveau ca se verrouillait à ton achat ???? Es tu sur que tu as assisté à ce scénario ? Ou juste tu crois que ca fonctionnait ?
Duster2018 1,5 dCi 110 BVA 2X4
Confort+Carte-ClimAuto-Multiview
MessagePosté: 14 Aoû 2018 21:58
2stair,
Si j'ai bien saisi tu as récemment quitté ton véhicule qui s'est verrouillé dû à ton éloignement et tu as oublié quelque chose tu es revenu tu as ouvert la porte (qui s'est déverrouillée automatiquement) tu as pris ce que tu avais oublié et tu t'es éloigné sans redémarrer le moteur.... les portes se sont verrouillées automatiquement de nouveau.....
:roll:
Oui je sais je suis lourd... mais j'aime bien quand c'est carré.
:D
MessagePosté: 14 Aoû 2018 23:43
Tu es sur que tu as bu qu'une seule bière????
:lol:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
