Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 13:33
 Sujet du message: Re: duster borel
MessagePosté: 07 Juin 2021 10:56
Bonjour, l'ami
en général, effectivement, sur route, on trouve rarement des tessons de bouteille ou des pierres très acérées capable de couper carrément le flanc du pneu et surtout grâce au témoin de pression, on évite de rouler à plat; rouler à plat, en effet condamne absolument le pneu et bien souvent la jante ! la roue de secours devient absolument indispensable !
MessagePosté: 07 Juin 2021 11:32
quel est le malus avec un Duster 150 cv 4x4 GPL BOREL ?
le GPL fait il descendre ce cout ?
en vous remerciant par avance
duster 2014 4x4 DCI
9 jantes acier en 16
4 Michelin latitude cross
4 pneus contact
MessagePosté: 07 Juin 2021 12:26
je vais essayer de répondre mais l'exercice est assez difficile puisque le malus écologique tient compte aussi de la version, des options ( dont la taille des pneumatiques). On peut compter sur environ 10 g de moins de CO2 par rapport au modèle à l'essence. Je prends pour référence le dernier Daciattitude qui donne pour un TCE 150 4X4 entre 155 et 157 g de CO2 soit de 983 à 1172€ et sur son site, Borel donne les valeurs WLTP( à partir de 139 g pour les versions confort et à partir de 141 g pour la version prestige). A partir de cette information, je consulte le dernière auto plus qui donne le barème 2021 du malus écologique en fonction de l'émission de CO2: Pour 139 g, cela donne un malus de 190 EUR et pour 141 g, c'est 230 EUR. Il ne faut pas compter sur 20 EUR le gramme tout le temps car, par exemple jusqu'à 145 g, c'est environ entre 20 et 25 EUR le gramme mais à partir de 150 g on tourne aux alentours de 100 EUR le gramme! Et aux alentours de 180 g, c'est 300 euros le gramme! ça augmente de façon vertigineuse puisque vers 200 g de CO2, le gramme supplémentaire vaut pratiquement 800 EUR jusqu'à 30 000 EUR pour 219 g, et plus: c'est plafonné!
Ce sont les dernières nouvelles…
MessagePosté: 07 Juin 2021 15:10
encore merci pour cette reponse .
tu fais parti des gens du forum avec qui echanger est un plaisir.
on a un probleme , on a une question . Photoson 01 a la reponse.
:D :D :D :D
comme je le traduit duster 4x4 GPL BOREL = malus environ 1000 €
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
MessagePosté: 07 Juin 2021 15:45
Et carte grise est gratuite ou moins chère dans certaines régions.
Duster 1.3 Tce GPL Borel 4x4
MessagePosté: 07 Juin 2021 20:25
1000€ de malus en moins donc l'installation Borel coûte moins cher mais pour la carte grise, c'est plus discutable car tu as l'inscription à la DREALE.. C'est à peine moins cher
