Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Sujet du message: Re: attache remorque
MessagePosté: 26 Mar 2018 19:26
merci pour l'info
comme ca je finirai ca ce weekend,et comme je n'ai franchement pas envie de chercher compliqué pour trouver un apres contact,du genre a demonter pour acceder a l'allume cigare ou autre joyeuseté,je vais mettre ca sur interrupteur qui sera dans le coffre,comme ce ne sera,dans un premier temps,pour alimenter mes feux de gabarit a leds que je vais mettre sur ma remorque bagagere,ca ira bien
il faut que ca se termine parce que ca en devient penible les bidouilles
Renault Espace 4
Someca 55
Dacia Duster dci 110;4x4;brun cajou;finition Prestige
MessagePosté: 05 Mai 2018 21:10
J'ai un faisceau 13 broches avec un boitier Renault 321138 permettant la surveillance des clignotants de remorque.
Après branchement de ce faisceau et de l'alimentation à la batterie, j'ai quand même un problème avec l'UCH qui coupe mes clignotants au bout d'un certain temps...
Ce que je trouve bizarre sur mon faisceau c'est que seule ma prise est alimenté een 12volts, le boitier n'a pas l'air d'être raccordé...
Sur la prise du boitier les fiches n° 1 / 8 / 13 / 14 ne sont pas raccordées.
Un de vous sait-il sur quelle n° arrive le 12volts qui alimente le boitier? je pourrais comme ca vérifier mon branchement.
Si l'un de vous a un schéma de ce boitier : N° de fil et fonction cela pourrait m'aider.
En vous remerciant !!!
Guillaume
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
