carte main libre http://dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=14488 |
Page 8 sur 9 |
Auteur: | Gabriel55 [ 03 Mar 2018 07:52 ] |
Sujet du message: | Re: carte main libre |
Auteur: | Deepduster [ 03 Mar 2018 08:54 ] |
Solution provisoire, ouates et bout de scotch. Son atténué! |
Auteur: | Deepduster [ 05 Mar 2018 20:12 ] |
Alors nouvelle du garage, il va essayer de couper le bruit de Klaxon du kit main libre. Il a reçu les schémas de Dacia Suisse qui lui ont bien dit que c'était possible. Pour l'instant il a reçu 2 demandes pour couper ce bruit. Impossible de faire une modif dans le programme avce une petite valise programmation. Pour les spécialistes; il y a une sortie 12V du boîtier de la commande de verrouillage centralisée qui est raccordée en parallèle sur la sortie 12V du relais Klaxon lui commandé par le bipbip du volant. Il veut bien me fournir le schéma en copie. Par ce faite, il est possible de brancher un autre signal sonor à cette sortie 12V de la CDE verrouillage ou de mettre une résistance en série sur la ligne. Mais il faut encore la calibrer? Et atténuer la tension envoyé au Klaxon. Par contre il faut repérer les sorties, les fiches ou la torche de fils. |
Auteur: | Gabriel55 [ 05 Mar 2018 22:59 ] |
[code][/code] |
Auteur: | Cjb65 [ 01 Avr 2018 12:00 ] |
Le klaxon est enfin désactivé sur le main libre et tout le reste fonctionne normalement pour l'instant. Il suffit de couper le fil marron derrière le relais klaxon, qui est tout a fait en bas à droite des fusibles, et plus de klaxon sur le main libre. Pour améliorer j'ai ensuite ajouté en série avec cette coupure un mini interrupteur à bascule que j'ai fixé,vissé, à coté sur la pâte plastique déjà trouée: - interrupteur fermé: config d'origine (avec klaxon pour main libre) - interrupteur ouvert: plus les 2 coups de klaxon à la fermeture main libre Enfin le choix. La faune, les champignons, les pèlerins et mes voisin(e)s n'entendront plus le super baroudeur, très polyvalent, et plus discret maintenant. On pourrait peut être aussi diminuer l'intensité des 2 coups de klaxon en diminuant la largeur de l'impulsion de commande avec un condensateur et une résistance variable, mais pour l'instant la position très pratique et discrète sans klaxon me suffit. A+ |
Auteur: | Pipow [ 01 Avr 2018 12:26 ] |
Super CJB65 ça me rassure que quelqu'un ai trouvé une solution, pourrait-tu joindre quelques photos de l'endroit ou ce trouve le fils ? |
Auteur: | Tfc82200 [ 01 Avr 2018 19:01 ] |
Franchement arrêter de vous plaindre. Je suis en sation dans le Pyrénées et je peux vous dire le nombre de voitures ou sa fait + de bruit et autan que le duster est impressionnant et personne ne se plaint . Suffisait de pas prendre cette option tous simplement. |
Page 8 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
