carte main libre http://dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=14488 |
Page 9 sur 9 |
Auteur: | elemaire [ 01 Avr 2018 19:43 ] |
Sujet du message: | Re: carte main libre |
Ben voilà qui clôt le débat. Merci cbj65. Ceux qui n'en veulent plus couperont le fil marron les autres laisseront d'origine... tout le monde est content. Plus la peine d'épiloguer sur le tut tut pouet pouet bip bip du duster! Peut être juste une photo pour illustrer... merci |
Auteur: | Helfix [ 02 Avr 2018 11:35 ] |
Salut, Le fait de couper ce fil coupe le klaxon avec la carte main-libres, mais cela ne coupe-t-il pas aussi le klaxon en utilisant le bouton traditionnel ? |
Auteur: | Fabien_D [ 06 Aoû 2018 09:13 ] |
J'ai passé un peu de temps hier sous le volant, pour comprendre se système de klaxon main libre. Le fil marron est directement relié au klaxon sans passer par le relai, qui lui sert uniquement quand on klaxon par le volant. Le fil marron que tout le monde coupe est bien un 12V commandé par le calculateur. En anticipation, j'avais acheté plusieurs buzzer sur aliexpress. Brancher un buzzer entre le marron (côté calculateur, pas relai) et le noir (masse) du même connecteur FONCTIONNE Ca c'est vraiment cool parce qu'on peut enfin remplacer ce tutu ridicule par un bipbip "moins ridicule" Bon par contre un truc se complique, c'est pour avoir un son correct. La trame envoyé par le calculateur n'est pas continu (d'où ou TUT TUT) et en fonction du buzzer il y a du son qui sort, juste un bip presque inaudible ou rien du tout. Le seul buzzer qui arrive à me faire un son satisfaisant mais pas très puissant ne s'entend presque pas de l'extérieur, buzzer dans l'habitable. J'ai essayé en le branchant à la place du klaxon et le son est super, sous le capot ça n'atténue presque pas. J'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver comment faire passer des fils de l'habitacle au moteur, tous les emplacements déjà utilisés sont sctochés avec rilsan.. et vraiment peu accessible Donc j'en suis là, trouver un buzzer qui fait un son bien fort de l'habitacle ou passer des fils pour le mettre vers le moteur. |
Auteur: | dmax72 [ 06 Aoû 2018 09:32 ] |
Fabien_D a écrit: J'ai passé un peu de temps hier sous le volant, pour comprendre se système de klaxon main libre. Le fil marron est directement relié au klaxon sans passer par le relai, qui lui sert uniquement quand on klaxon par le volant. Le fil marron que tout le monde coupe est bien un 12V commandé par le calculateur. En anticipation, j'avais acheté plusieurs buzzer sur aliexpress. Brancher un buzzer entre le marron (côté calculateur, pas relai) et le noir (masse) du même connecteur FONCTIONNE Ca c'est vraiment cool parce qu'on peut enfin remplacer ce tutu ridicule par un bipbip "moins ridicule" Bon par contre un truc se complique, c'est pour avoir un son correct. La trame envoyé par le calculateur n'est pas continu (d'où ou TUT TUT) et en fonction du buzzer il y a du son qui sort, juste un bip presque inaudible ou rien du tout. Le seul buzzer qui arrive à me faire un son satisfaisant mais pas très puissant ne s'entend presque pas de l'extérieur, buzzer dans l'habitable. J'ai essayé en le branchant à la place du klaxon et le son est super, sous le capot ça n'atténue presque pas. J'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver comment faire passer des fils de l'habitacle au moteur, tous les emplacements déjà utilisés sont sctochés avec rilsan.. et vraiment peu accessible Donc j'en suis là, trouver un buzzer qui fait un son bien fort de l'habitacle ou passer des fils pour le mettre vers le moteur. Bonjour, Il existe des avertisseurs de condamnation utilisés chez renault comme la gamme « 3 » laguna 3, scenic 3... le bip bip bien plus gracieux Il porte la référence 256400001R on en trouve sur la bay ! Je pense qu’il gere la trame du calculo car on doit pas etre loin des modèles renault J’avais démonté l’avertisseur de mon scenic 3 fils noir rouge et blanc j’ai pas pu l’essayer car j’ai pas de connecteur de rabe et je voulais pas couper de mon scenic J’en avais fais un topo ici: viewtopic.php?f=59&t=14943&start=32 Cordialement |
Auteur: | Mourakami [ 06 Aoû 2018 10:58 ] |
Fabien_D a écrit: J'ai passé un peu de temps hier sous le volant, pour comprendre se système de klaxon main libre. Le fil marron est directement relié au klaxon sans passer par le relai, qui lui sert uniquement quand on klaxon par le volant. Le fil marron que tout le monde coupe est bien un 12V commandé par le calculateur. En anticipation, j'avais acheté plusieurs buzzer sur aliexpress. Brancher un buzzer entre le marron (côté calculateur, pas relai) et le noir (masse) du même connecteur FONCTIONNE Ca c'est vraiment cool parce qu'on peut enfin remplacer ce tutu ridicule par un bipbip "moins ridicule" Bon par contre un truc se complique, c'est pour avoir un son correct. La trame envoyé par le calculateur n'est pas continu (d'où ou TUT TUT) et en fonction du buzzer il y a du son qui sort, juste un bip presque inaudible ou rien du tout. Le seul buzzer qui arrive à me faire un son satisfaisant mais pas très puissant ne s'entend presque pas de l'extérieur, buzzer dans l'habitable. J'ai essayé en le branchant à la place du klaxon et le son est super, sous le capot ça n'atténue presque pas. J'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver comment faire passer des fils de l'habitacle au moteur, tous les emplacements déjà utilisés sont sctochés avec rilsan.. et vraiment peu accessible Donc j'en suis là, trouver un buzzer qui fait un son bien fort de l'habitacle ou passer des fils pour le mettre vers le moteur. C'est vrai que ce n'est pas évident mais tu suis le faisceau depuis le compartiment moteur jusqu'au passe câble en caoutchouc. Avec une aiguille ou une tige métallique un peu acérée, tu passe a coté des cables et voilà. Sinon une autre idée, je l'avoue un peu loufoque, tu le met sur le toit, il y a un passe cable au niveau du cache avant de protection de la barre gauche. ;o) |
Auteur: | Fabien_D [ 09 Aoû 2018 21:23 ] |
J'ai modifié mon buzzer (retirer un condo) pour qu'il sonne en continu et j'arrive à avoir le bip bip tel qu'on a normalement avec le klaxon mais en beaucoup plus sympa, ça fait un petit bip bip électronique beaucoup plus discret et moderne. Pour finaliser il me reste à le placer sous le capot et passer les fils entre l'habitacle et le moteur, et là je bloque. J'ai envie de faire ça proprement et je trouve pas où je peux faire passer mes deux petits fils |
Auteur: | kriss111 [ 20 Déc 2023 17:35 ] |
trop bien, merci pour l'astuce pour ceux qui chercherons, c'est la boite a fusible habitacle (désolé, loi de murphy oblige, j'ai commencer a regarder du mauvais coté ) |
Page 9 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
