Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 13:31
 Sujet du message: Dimensions boulons de roues
MessagePosté: 10 Fév 2018 19:42
Je vais sans doute commander des boulons antivol et je cherche à connaitre les bonnes dimensions.Plusieurs posts abordent déjà ce sujet ici ou sur d'autres forums mais je n'arrive pas à être certain.
D'autre part, Je vois sur Daciamag des dimensions différentes entre les jantes tôle et alu. 12x1.25 pour les premières et 14x1.25 pour les secondes.
http://boutique-accessoires-da [...] roue-dacia
Quelqu'un peut me confirmer les diamètre et longueur pour la version prestige en jantes 17" ?
Une fois les dimensions connues j'achèterai sans doute des Mcguard SL
Duster 2 prestige 4x2 dci gris comète. Commandé le 18/12 ... Recu le 02/03 ==> Content
 Sujet du message: Re: Dimensions boulons de roues
MessagePosté: 10 Fév 2018 22:29
Ci joint la description des anti vols Renault:
Antivols Jantes Aluminium
Assurent une protection totale contre le vol des roues et des pneus.
Kit composé de 4 vis antivol et une clé 17 pour jantes en aluminium. Dimensions : M 14x1,5.
En acier haute résistance.
Très haute sécurité, avec une bague rotative qui rende la vis inattaquable.
Très forte résistance à la torsion et blindage contre toute tentative d'effraction.
Seule la clé du propriétaire fournie avec les vis permet d'ouvrir le système antivol.
MessagePosté: 10 Fév 2018 22:42
merci
