Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 14:58
Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Quel type de chaines neige
MessagePosté: 21 Mar 2018 09:05
Quand on regarde le modèles de chaines, il est souvent dessiné un véhicule de type 4x4 barré.
Quel type de chaines peut-on mettre sur un duster 2 4x4, comment fait on la différence entre les modèles ?
Duster II Prestige 1,5 DCI 110 4x4 Noir, commandé le 24/02, arrivé en concession fin juin.
 Sujet du message: Re: Quel type de chaines neige
MessagePosté: 21 Mar 2018 10:19
Il faudrait que tu fasses une recherche avec le bouton RECHERCHE en haut à gauche de l'écran sous
la photo du duster.
Par contre il me semble que les réponses concernant le duster 2 ( le nouveau ), ne sont pas nombreuses et demandent à être vérifiées, car certains disent que les chaines ne peuvent pas être utilisées sur ce Duster !! et d'autres disent que oui. Pas facile.
Reste les chaussettes homologuées, et les chaines fixées sur le coté, mais très coûteuses.
N'as-tu pas l'info dans le manuel de ton duster :roll:
MessagePosté: 21 Mar 2018 12:29
Pour le chainage du Duster 2, c'est indiqué dans la notice d'utilisation. Cette notice est disponible dans le sujet du forum "notice d'utilisation" (merci au forumeur qui l'a scanné ;) ).
Pour la différence des chaines 4x4 et berline, c'est une histoire de taille de maillons. Berline en 9mm, et 4x4 en 12mm voir 16mm pour être plus solide à cause du poids du véhicule.
Duster 1 ph2 1.5 dci 4wd - Prestige
MessagePosté: 21 Mar 2018 12:57
Arrêtons de colporter de fausses rumeurs, dacia proposent en accessoires des chaines pour le duster 2, il est donc chainable.
Pour le type de chaines, en général on préconise des diamètres plus important sur les 4x4 qui peuvent être amené à être utilisé en TT ou avec des pneus a relief marqué.
Mais franchement si c'est pour monter en station 1 fois par an, une chaine en 9mm fera l'affaire à 15€ sur oscaro
https://www.oscaro.com/chaines-neige-metalliques-xlp-tools-450216-9599828-10095-p
Par contre important sur le 4x4, si une paire de chaîne, uniquement sur l'avant et surtout passer en mode 4x2. Pour 15€, en prendre une deuxième paire et le duster pourra passer presque n'importe ou.
Ce qui est aussi important si vous utilisez ce type de chaîne c'est de les retendre après quelques dizaines de mètres de roulage. C'est la ou une chaîne à tension automatique vous facilitera la vie à condition que vous ayez à l'utiliser.
Si vous avez besoin de l'utiliser très régulièrement, dans ce cas il faut en premier lieu avoir une monte pneu neige.
Si vous en avez besoin tous les WE (c'est déjà que vous êtes trop chanceux), il peut-être pertinent d'envisager quelques choses de costaud et plus facile à mettre comme les michelins extrem grip auto
https://www.oscaro.com/chaines-neige-metalliques-michelin-007876-7064793-10095-p
Michelin a aussi des synthétiques qui marche bien sur le verglas mais quid de la durabilité
https://www.oscaro.com/chaines-neige-composites-michelin-w12-7064747-10038-p
Pour moi, toutes les chaussettes et autres machins c'est des attrapes couillons (d'ailleurs promenez-vous dehors en chaussettes ?, bon d'accord elle était facile) mais ça coûte plus cher, ça se détruit très rapidement sur route sèche (sans que vous ayez la sensation, donc vous accélérez le rythme ce que vous ne feriez pas avec des chaînes métalliques), ça se barre sans crier garde et c'est beaucoup moins efficace que des vrais chaînes.
Bref mon conseil, deux boites de machins à 15€ dans le coffre et roule ma poule.
Mourakami
MessagePosté: 21 Mar 2018 13:01
La 9mm passe sans problème, pour la 12mm faire attention en braquant complètement on doit toucher ou être très proche de la protection du passage de roue, quand à la 16mm uniquement sur 4x4 lourd qui ont des passages de roues surdimensionnés. Ça va cogner sévère sur un duster.
Mourakami
MessagePosté: 21 Mar 2018 13:18
Il me semble aussi que les 16mm sont surtout du fait que lors de pneus fortement cramponnés, une 9 mm serait inefficace car noyée dans les rainures du pneu.
MessagePosté: 21 Mar 2018 13:32
Ok merci à tous c'est plus clair.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
