Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 14:58
 Sujet du message: balais essuie-glace Dust 2
MessagePosté: 04 Avr 2018 19:14
sur mon new Dust', je viens de remplacer les balais d'origine (550 à gauche et 500 à Droite)par 1x600 (5.95€ chez Action)à g et le 550 d'origine à D. le montage se fait facilement, il suffit de devisser l'écrou, soulever délicatement, deplacer les bras sur l'axe de 1 voire 2 crans pour un fonctionnement correct du balayage. C'est un emmanchement conique cranté aussi bien sur l'axe de sortie que sur le bras de l'E G. J'avais déja fait l'opération sur mon ex-dust'1 P2.
depuis juin 2014: Duster Lauréate 4x2, DCI 110cv, blanc glacier, régulateur/limiteur, roue secours,attelage
depuis fin 03/2018 Duster 2 confort, blanc glacier, 110 DCI, 4X2, BVA EDC,pack confort,roue de secours,attelage
 Sujet du message: Re: balais essuie-glace Dust 2
MessagePosté: 06 Avr 2018 06:25
Bonjour bill54000 :D
Si je comprend bien ton post tu as redacalé le bras de l'essuie-glace de droite légèrement vers le haut du pare brise de deux crans crantés par rapport à la cannelure sortie axe initiale pour un balai essuie glace de 550 mm ( en l'occurrence celui de gauche côté conducteur ).
Sinon le balai essui glacée touche ou cela permet une plus grande surface de balayage....
Merci de ton retour... :P
PS: une petite photo ou tuto
Bonne route avec ton Dudu :P
DUSTER 2 TCE 125 4x2 Beige Dune - Pack off Road - Attelage remorque - Médianav 9.1.3 Carte2018Q2 couleur Renault - Antivol-roues - Accoudoir Sydmeko - Bavette Av Ar
MessagePosté: 06 Avr 2018 17:57
pour Libertaa,
tu as tout compris, c'est assez facile à réaliser, il faut retoucher les deux bras, pour éviter qu'ils ne se touchent en position basse. si on met un balais de 530mm je ne pense pas qu'il y ai besoin de régler le D, mais comme celui ex-conducteur est neuf..... Pour info, chez Action, ce sont des balais MAGNUM, Auto+ les avaient placés en tête lors d'une test d'efficaité, et à 6€, on peut les remplacer tous les ans sans se ruiner.
