Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Plaques de protection sous Duster II 4x2 de 2stair
MessagePosté: 22 Mai 2018 17:15
Il est probable que le réservoir du 4x2 soit positionner différemment, donc protection non compatible et que les ventes de protections sont marginales pour les 4x2...il faudra bricoler ou acheter un 4x4 :mrgreen:
MessagePosté: 22 Mai 2018 19:40
j ai un 4x4 et j ai du les bricoler :mrgreen:
si tu n'as pas de pont élévateur ou de fosse, oublie de faire toi même ces modifs.
:D
duster 2014 4x4 DCI
9 jantes acier en 16
4 Michelin latitude cross
4 pneus contact
MessagePosté: 22 Mai 2018 20:17
:D
celles de Dacia ou Sam équipement se montent nickel même sans fosse, j'ai monté le blindage moteur hier, des cales, une clé de 18 + btr et hop mais il faut rentrer le ventre :mrgreen:
MessagePosté: 22 Mai 2018 20:29
après vérification , j ai acheté toutes les protections chez
http://www.equip-raid.com" target="_blank
de mémoire elles n existaient que pour le I phase 1
j ai un I phase 2 et il y avait des différences notamment pour certaines fixations et accès boulon de vidange.
également quelques cm de trop en tôle d alu par ci par la dans les angles.
no problemo avec une scie sauteuse, un minimum de réflexion et une dose de bricolage.
le tout tres nettement moins cher que chez dacia .
:D :D :D
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
MessagePosté: 22 Mai 2018 20:31
en écrivant cela je pensais a la protection du réservoir , cela a été la plus délicate a poser.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
MessagePosté: 22 Mai 2018 20:36
Tu l'as fait en alu aussi ?
MessagePosté: 22 Mai 2018 20:39
oui tout en ALU
chez dacia on me les proposait en 6 mm
j'ai réussi a les trouver avec quelques modifs en 8 mm.
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
