 Sujet du message: Remplacement tweeter coté conducteur sur Duster II preequipe
MessagePosté: 19 Juin 2018 21:56
Nos Duster II en finition prestige sont équipés d'origine de 2 tweeters et de 4 HP dans les portieres.
Décu par la qualité du son produit par les HP de série (j'ai compris pourquoi lors de leur démontage, a la fois par leur aspect visuel et en les soupesant), j'ai remplacé les 4 haut-parleurs de portieres par des HP Focal du kit IFR 165-2, et remplacé le tweeter coté passager par celui proposé par le kit Focal IFR 165-4, laissant de coté les woofers du meme kit, qui me semblent mediocre a l'écoute en comparaison des 2 voies du kit IFR 165-2.
J'aimerai savoir si quelqu'un a déja effectué le remplacement du tweeter conducteur?
Après son quasi démontage, je constate qu'il reste moins de 1cm de mou sur le cable d'origine, la zone est très sombre et très peu accessible en cas de probleme, sauf a démonter toute la garniture, tachymetre et autres, le grand jeu! J'hesite a me lancer dans cette derniere et ultime étape..
Duster II 125 Tce 4x4 Gris Comete
Duster II 150 Tce 4x4 GPL Borel Orange atacama
Duster III Eco-G 100 4x2 Vert kaki
 Sujet du message: Re: Remplacement tweeter coté conducteur sur Duster II preeq
MessagePosté: 19 Juin 2018 23:03
Bonsoir en effet ça à l'air assez complexe, pour info je dispose (j'ai dû le proposer ailleurs) de
la documentation complète de montage Focal spécifique Duster II, demandez moi en MP je
vous donnerais le lien car elle est volumineuse :!:
MessagePosté: 20 Juin 2018 09:01
Bonjour et merci Jean-Louis,
Je pense qu'il s'agit de la même documentation; j'ai déja lu (et relu, et re-relu ainsi que toutes les videos sur lzparts.de) cette notice intitulée 'Montage des kits premium/live pour Duster II'. Elle mets surtout l'accent sur le montage des HP et le cablage des tweeters en particulier sur des vehicules non pré-équipés, donc non précablés, ce qui necessite impérativement le demontage d'une partie du tableau de bord.
Dans mon cas, il s'agit d'un véhicule pré-équipé, et en principe, il devrait suffir de déconnecter l'ancien tweeter, plus ou moins facilement car la place manque, et reconnecter le nouveau. J'ai l'impression que le cable est maintenu par une attache a quelques centimetres de l'ouverture ce qui devrait l'empecher de bouger beaucoup une fois le premier tweeter deconnecté.
Sans doute l'affaire de deux minutes pour qui l'a deja fait, mais je me suis fais une frayeur sur le tweeter droit qui s'est declipsé et est tombé au fond de la cavité. La zone est plus accessible; je pense qu'il ne me serait pas possible de le recuperer aussi facilement si le meme incident devait arriver au tweter gauche.
MessagePosté: 16 Déc 2018 21:38
Salut à tous,
J’ai trouvé ces quelques images en provenance de LZParts :
https://www.facebook.com/Progresie/vide ... 758853376/
Je n’arrive pas à faire levier comme sur cette vidéo, comment vous vous en êtes sortis pour remplacer les twitters d’origine ?
Je suis preneur pour la documentation spécifique aux Duster 2 si la proposition tient toujours :)
Merci !
MessagePosté: 16 Déc 2018 22:56
jipeey a écrit:
Salut à tous,
https://www.facebook.com/Progresie/vide ... 758853376/" target="_blank
Merci !
Bonsoir, oui ça tiens toujours, adresse mail en MP, bonne soirée
Jean Louis
MessagePosté: 02 Jan 2019 09:19
Dans mes souvenirs, le cache du Tweeter se déboite avec un tournevis plat et il en est de même pour le tweeter lui-même.
Dans tous les cas, il n'y a aucune crainte a avoir. J'ai fini moi-même par faire tomber les deux tweeters au fond de la cavité. Sur le dos, il suffit de se tendre le bras, pour les faire repasser de l'autre cote, ce muni d'un bon éclairage.
MessagePosté: 28 Jan 2022 15:04
Salut, avec les kits HPs+tweeter il y aun boitier de gestion fourni.
Du coup en remplant les tweeters d'origine par les Focals, faut il aussi mettre le boitier, oubien il y en a déjà un et il faut juste enlever et remettre les tweeters ?
Merci !
