 Sujet du message: Besoin de conseils
MessagePosté: 02 Juil 2018 10:49
Bonjour à tous,
Je receptionne mon duster demain après midi et j'aurai besoin de quelque conseils :
D'une part pour la réception :
Que vérifier à part faire un tour de la carrosserie, bas de caisse , etc.... tous les contrôle visuels possible.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Jr sais qu'un poste avait été fait mais pas moyen de le retrouver.
De plus, je me pose la question du rodage. De ce que j'ai lu sur ce site, il ne faut pas taper dedans comme un bourrin et ne pas dépasser les 3000 tr/min mais je ne sais pas sur combien de km il faut le faire pour avoir un rodage optimal . Donc si vous avez des conseils je suis tout ouïe !
Merci à tous !
Duster 2 finition prestige 02/07/2018
4x2 110 dci
Boite manuelle
Gris comète
Attache remorque
 Sujet du message: Re: Besoin de conseils
MessagePosté: 02 Juil 2018 11:05
pour le tour du proprio, les défauts courants constatés :
affichage de la température sur le bouton de clim : http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=59&t=15018&hilit=temp%C3%A9rature
blocage de l'ordi de bord par fortes chaleurs : http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=15460&hilit=chaleur
sur les 4x4, bruit de transmission en faible charge vers 90 à 130 km/h.
pour le rôdage c'est 3000 km à 3000 t/mn maxi puis progressivement jusqu'à 6000 km.
MessagePosté: 02 Juil 2018 11:16
Bonjour.
En plus de faire le tour du véhicule , n'hésites pas à lever le capot moteur et jeter un œil aux différents nivaux : par le passé certains ont eu des surprises . Dans mon cas , un gros chiffon était resté sous le capot :?: oublie du préparateur .
N'hésites pas à vérifier la pression des pneus , les surprises existent de ce côté .
Pour le reste , tu as tous les renseignements et réponses à tes questions , dans le manuel du véhicule que j'invite à lire .
Une dernière chose , vérifies que le code du Media Nav Evo est , soit sur la facture , soit sur la carte de garantie en haut à droite =CAR XXXX .
MessagePosté: 02 Juil 2018 11:28
Pour le rodage, perso je ferai au moins 500 km sans dépasser 2000 trs, puis ensuite j'augmenterai progressivement dans les tours, mais toujours sans forcer. ;)
MessagePosté: 02 Juil 2018 11:33
oui c'est mieux que d'y atteler une caravane et d'attaquer le tourmalet, c'est sûr. les premières centaines de km sont importantes.
MessagePosté: 02 Juil 2018 11:40
Même recommandation: laisse ton Duster plein soleil pendant 2 h, dès réception, pour voir si ton ordi de bord fonctionne. Trop nombreux à subir le problème
MessagePosté: 02 Juil 2018 11:43
Merci à tous pour vos conseils que je vais suivre scrupuleusement :mrgreen:
4x2 110 dci
Boite manuelle
Gris comète
Attache remorque
