 Sujet du message: Duster en kits
MessagePosté: 15 Oct 2018 19:52
Bonsoir à tous.
Par soucis d’économies, j’ai commandé divers accessoires chez daciamag à installer moi même pour équiper mon futur Duster 4x4 blue dci 115.
Je m’attendais à avoir des surprises, mais en fait pas du tout...
Avec des enfants tête en l’air, j’ai pris des butées de portières IPOP-05 et des seuils de porte avant /arrière OEM8201705543, rien à redire sur la qualité.
Sinon j’ai pris.
Joint de capot avant DE-K07, il pourrait le mettre d’origine, mais bon...
Bavettes ensemble avant OEM8201700279 et bavettes ensemble arrière OEM82201700276, en prenant indépendamment chaque ensemble coûte moins cher que de prendre l’ensemble avant /arrière :D
Elles sont réellement souples, donc rien à redire sur la qualité, par contre pour le montage je ne vais peut-être le faire à ma façon...
Blindage métallique différentiel diff_shield_duste r2, à mon avis il va faire son job sans souci, mais pour moi peut être une petite modification à prévoir...
Réservoir de carburant bouclier en métal OEM8201700292,à mon avis il va aussi faire son job, aucune modification à faire.
 Sujet du message: Re: Duster en kits
MessagePosté: 17 Oct 2018 14:45
Salut,
Merci pour les infos, le joint et les bavettes m'intéressent.
MessagePosté: 17 Oct 2018 15:00
je serais curieux de savoir comment tu vas installer le joint de capot. j'ai beau regarder sur le mien, je ne vois rien pour le fixer dans la partie centrale.
MessagePosté: 17 Oct 2018 15:24
Effectivement, il va bien sur le duster 1 mais pas sur le 2.
J'ai acheté un joint à coller que j'ai mis juste sous le bord du capot et cela marche très bien.
exemple de joint sur amazon
Mourakami
MessagePosté: 17 Oct 2018 16:01
Ils acceptent les retours sur Daciamag ? ;) ;)
l'achat de Mourakami me semble plus adapté.
MessagePosté: 17 Oct 2018 18:33
Merci pour l’information concernant le joint, j’avais pourtant demander à daciamag si il était compatible avec le nouveau Duster et il m’avais répondu que oui. Je vais reprendre contact avec eux :evil:
MessagePosté: 25 Oct 2018 21:26
DE- KO7
Bon après il faut avoir un cursus en méthodologie pour l’installer...
