 Sujet du message: Non démarrage du duster
MessagePosté: 06 Oct 2019 22:21
Bonsoir.
Au bord du lac de Sainte Croix du Verdon, j'arrête le moteur du duster pour décharger mon kayak. J'essaie de redémarrer, rien, tous les voyants fonctionnent normalement sauf le démarreur qui refuse de tourner. Après ouverture du capot...... et une vingtaine d'essais j'appelle identicar pour dépannage. La dépanneuse devait venir.En attendant j'effectue un nouvel essai, et là ça démarre...??? Le dépanneur me rappelle à ce moment, je lui explique et on annule le dépannage. Je me posais quand même des questions car le lendemain je revenais en Ardèche avec ma caravane. Aucun problème, mais je vais prendre rdv chez le concessionnaire.
Cela vous est-il arrivé ???
Duster journey dci 115cv 4WD vert kaki, attelage 13 broches, roue de secours, bavettes av et ar, baguettes de protection des portières, du module/volet des gaz d'échappement, réservoir, pont et moteur.
 Sujet du message: Re: Non démarrage du duster
MessagePosté: 06 Oct 2019 22:59
Bonjour .
Cela m'est arrivé aux deux ans du Duster .
Échange de la batterie sous garantie , elle ne prenait que 62% de la charge .
C'est courant dans toutes les marques avec les batteries actuelles .
MessagePosté: 07 Oct 2019 08:09
+1
Vérifie l'état de la batterie en premier. Moi aussi j'y ai eu droit... Même si il ne manque pas grand chose en tension, le démarreur ne fonctionnera pas :cry:
11/05/2020 NOUVEAU MONDE
MessagePosté: 07 Oct 2019 08:21
Si ton duster à plus de 100000km cela peut-être le démarreur lui même en tapant dessus on arrive à décoller le solénoid ( peut être c'est il decollé au 11eme tours de clef) ou aussi le contact à la clef de contact cela m' est déja arrivé sur mon espace1 (démarrer au 4e/5eme tours de clef). Par contre la batterie je ne pense pas, à moins quelle soit sulfatée(si cela redémarre au 11eme tours de clef :?: le lendemain ou les jours suivant elle ne démarra plus un matin). Car je n'ai jamais vu une batterie se rechargée après avoir donné plusieurs tour de clef et donné du jus au démarreur après le 11eme tours de clef... :mrgreen:
Henri07 à dit que le redémarrage ne c'est pas fait le moteur encore chaud et a redémarré quand le moteur était un peut plus refroidit. C'est pour cela que je penche plus pour un problème de démarreur.
Sur mon espace1 de 30ans j'ai eu tous les problèmes cités précédemment avec en prime le cable de l'injection électronique à la clé de contact qui avait trop été serti lors de sa fabrication(pas le bon embout dans la clef de sertissage). Qui m'a laché à 17 000kms au cirque de Troumouse j'avais appelé Renault assistance à l'époque qui venait de Pau.
Aussi j'oubliais la question c'est sur un Duster2 ?
Car si c'est le cas, avec pas beaucoup de kilomètres. Avec l' électronique embarquée cela peut être plein de chose... une sonde qui détecte un problème et place la voiture en mode sécurité et l'empêche de démarrer. :? --> la valise pas de voyage mais celle du mécano :mrgreen:
MessagePosté: 08 Oct 2019 22:15
Bonsoir
Duster2 de février 2019, 8500 kms.
MessagePosté: 09 Oct 2019 02:10
Henri07 a écrit:
Bonsoir
te prend pas la tête, direction le garage, il est encore garantie !!
MessagePosté: 09 Oct 2019 07:36
duster93 a écrit:
Henri07 a écrit:
Bonsoir
Image a tous
Image Je confirme , direction le CC (y a la garantie constructeur) et tu lui fait le coup du 45 rue de Poliveau Paris 5eme (Mr Jambier)
:lol:
https://www.youtube.com/watch?v=EPx98K5Am1g
Image :lol: Image
