Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 16:16
 Sujet du message: Votre Avis - Upgrade Sono
MessagePosté: 16 Jan 2020 14:43
La sono de base dans un prestige est pas si mal mais bon ...
J'aimerai le retour de personne qui sont passé au kit focal.
Idéalement ceux qui ont le Kit on dira max sans le caisson de basse.
Bref, le remplacement avant arrière des enceintes :roll:
 Sujet du message: Re: Votre Avis - Upgrade Sono
MessagePosté: 16 Jan 2020 15:24
j'ai décrit sur ce forum mon équipement en Focal , avec 165 mm de diamètre à l'avant et 130 mm de diamètre à l'arrière. Je n'ai pas de caisson grave même si pendant longtemps j'ai lorgné sur le IBus 20… J'ai évoqué la nécessité d'utiliser un égaliseur et un limiteur-compresseur car, c'est le moins qu'on puisse dire, l'acoustique de l'habitat du duster est plutôt tourmentée avec une fréquence de résonance aux alentours de 80 à 100 Hz… Donc aussi ses harmoniques ! J'ai aussi évoqué la dynamique audible si on ne veut pas devenir sourd en mesurant le niveau auditif dans un phase 2 DCI 110 et le SCE 115, le tout en 4X4. On devient très modeste si on accepte une modulation maximum à 110 dB!
MessagePosté: 16 Jan 2020 15:28
Merci et pfiou ça c'est précis.
Ca veut dire que si on remplace les actuelles par du Focal il faut pour bien encore "équalizer" tout ça ?
Mais sans être perfectionniste je pense que ce serai quand même déjà très bien non ?
Pas envie de câbles qui vont dans le coffre, ni de caisson.
MessagePosté: 16 Jan 2020 15:55
il n'est pas question de mettre quoi que ce soit dans le coffre et le Ibus 20 pouvait se fixer sous le siège passager ! Le changement de haut-parleur « low cost » par des haut-parleurs Focal et déjà une nette amélioration .
MessagePosté: 16 Jan 2020 16:12
Comme je part pour du long terme je pense que je vais faire cette upgrade ...
Le son est important pour moi et les prix sont correct.
Merci ;)
