Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 14:58
 Sujet du message: Fixation pattes pare buffle
MessagePosté: 27 Juin 2020 16:34
Bonjour à tous. Désolé encore un sujet pare buffle. Je viens de recevoir le mien et le problème n'est pas la pose mais concernant le réglage de hauteur des pattes de fixations qui traversent la calandre. Il semblerait qu'il y ait 2 possibilités de mesures 98 mm en utilisant le trou le plus haut ou 130 mm mais laquelle choisir?
Sur la notice au niveau 8-I ou 8-II c'est la que l'on a le choix. J'ai l'impression qu'il pourrait se monter sur 2 véhicules différents car il y a le logo Dacia sur un dessin et le logo Renault sur l'autre. Je voudrais éviter de galérer en faisant des essais au risque toujours d'abimer le pare choc en bricolant. Si quelqu'un a sa notice ou se souvient de ce détail je suis preneur car si le temps le permet je le pose demain.
Je précise que c'est pour un Dudu 2 et le pare buffle vient de chez Dacia Mag. Par avance merci
Thierry
Duster 2 Techroad rouge TCE 150 4x2, bavettes, élargisseurs d'ailes, pare buffle, ampoules led de coffre et de feu de recul plus puissantes
 Sujet du message: Re: Fixation pattes pare buffle
MessagePosté: 11 Juil 2020 21:52
Chers amis modérateurs gardiens du temple vous pouvez supprimer ce sujet si vous le souhaitez. Merci
MessagePosté: 12 Juil 2020 07:28
Modérateur
:shock:
Bah pourquoi ?
Si tu n'as pas de réponse c'est peut être parce que personne n'en a posé sur un Duster génération II
J'espère que ta demande n'est pas issue des nombreux débats philosophiques liés à l'utilité ou non d'un tel dispositif sur notre territoire. Concevant l'amélioration esthétique d'un véhicule, je trouve la présence de ce pare-buffle sur un Duster II, du plus bel effet.
Par contre je trouve son système de fixation un peu léger, et le petit soucis lié à la garde au sol, un peu dommage.
MessagePosté: 12 Juil 2020 08:55
@CBX 1000 Je n'ai pas posé de pare buffle sur mon Duster2. Mais je suppose que c'est un peu près pareil que sur tous les véhicules. Les fabricants de pare buffle ne s'embêtent pas à faire plusieurs modèles. Mais un modèle qui s'adapte au plus grand nombre de voiture. Ils sont livrés avec des pattes qu'il faut peut être bricoler. Voir jouer de la perceuse sur la voiture ou bien modifier les pattes de fixation pour qu'elle s'adapte au Duster2.
Mais surtout avoir le Graal (le certificat de conformité) pour rouler sur les routes en France et pour passer le contrôle technique avec. D'ailleurs c'est ce dernier point qui me retient d'en acheter un.
Car SI les fixations de ton pare buffle sont rouillées, abimées avec le temps. Il faudra le retirer pour avoir le contrôle technique.
MessagePosté: 12 Juil 2020 14:45
Bonjour à tous. Ce n'était qu'une question d'appréciation de lecture de la notice de montage. La seule modif que j'ai fait c'est de modifier la plupart des vis par des têtes BTR et Torx en inox A4 au lieu de A2 livré par Dacia pour retarder l'ennemi en cas de tentative de vol. Merci à vous et bon dimanche
