Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 14:58
 Sujet du message: Divers soucis prestige 2020
MessagePosté: 30 Sep 2020 18:16
Dans ma présentation, j'ai évoqué divers soucis que je viens exposer ici.
Je suis à ma 3 ème Dacia, et mon 1 er Duster, je suis déçu de ce véhicule, les deux autres étaient des logans, dont la dernière que je possède encore et qui à 240 000 kms sans le moindre soucis.
Dès l'achat, j'ai eu des problèmes moteur ou de gestion moteur, qui n'ont toujours pas été solutionnés.
Dés le départ, le moteur calait assez régulièrement en première ou en seconde. J'ai pensé que cela venait de moi, mais ma femme avait les mêmes soucis.
Après 200 kms et quelques frayeurs sur les carrefours et ronds-points, j'ai ramener la voiture au garage.
Bien sur l'essai du garagiste n'a donné aucun symptôme. Il faillait que je roule pour roder quelque peu le véhicule.
je suis revenu une semaine après et 400 kms de plus avec toujours des calages fréquents, mais en plus une perte de puissance sur les accélérations et cela sur tous les rapports.
Cela se caractérise par le faite d'appuyer à fond sur l'accélérateur, et pendant 2 à 3 secondes de m'avoir aucune réaction et ensuite l'accélération vient doucement, il faut descendre un rapport, ou relever le pied complètement pour réappuyer et avoir une réaction.
Le garagiste me l'a passer à la valise, et là....et eh bien rien.....pas de défauts....tout va bien.
Il est retourner faire un essai route, et là enfin il y eu un moment de solitude comme je peux avoir régulièrement.
Donc la voiture va être vue, pas par le garage, mais par une concession Renault Dacia la semaine prochaine.
Il me bloque le véhicule au mini 3 jours.
Ce souci là omis, je suis quand même déçu par la voiture, c'est devenu une Renault à part entière, je déteste les feux automatiques, qui plus est s'allume au moindre nuage ou ombre, le stop and start qui se réactive tout le temps, et le radar 360, qui n'en est pas un.
Je n'avais pas vu tout ces détails lors de l'essai, et le radar 360 n'était pas celui là, la vue était du dessus du véhicule, et donc complète, et non avec des caméras qui ne servent à rien sur les cotés puisqu'elles ne se déclenchent pas automatiquement au passage de la marche arrière.
J'essai de vous tenir informés du résultat du diagnostique de contrôle si cela peut aider à informer d'autres personnes..
Le garagiste m'a spécifié que la semaine avant moi il à eu un autre client avec le même véhicule et les même symptômes, et qu'il s'agissait d'un capteur de vilebrequin en dysfonction.
Affaire à suivre.
 Sujet du message: Re: Divers soucis prestige 2020
MessagePosté: 01 Oct 2020 05:08
Tes symptômes ressemblent à un problème de contacteur PMH, la pièce à 20 balles, qui peut aussi, en plus des problèmes de calage sur les premiers rapports et de mauvaises montées en régime, provoquer des problèmes de démarrage.
Je ne suis pas mécano mais j’ai connu les mêmes problèmes avec les mêmes symptômes sur Clio 2, Laguna 1 et re Clio 2, toutes en essence.
Duster TCE 130 Prestige gris montagnes
“L'intelligence chez l'homme, quoiqu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge !” (Coluche)
MessagePosté: 01 Oct 2020 11:21
Effectivement cela doit donner des sueurs froides .... J'ai eu quelques fois des doutes sur mes reprises. Et au début je calais de temps en temps au démarrage.
Tu as quoi comme version du Duster ?
Duster 1.3 Tce GPL Borel 4x4
MessagePosté: 20 Oct 2020 17:17
Je reviens donner des nouvelles des symptômes et des suites de mon histoire.
Désolé, mais je ne suis pas souvent sur le site et mon PC.
Après 2 passages au garage, et un à la concession, ou ils m'ont gardés une semaine le véhicule, et bien bilan zéro de chez zéro......pas de défauts constatés.
Le chef d'atelier ou j'ai acheter la voiture s'est accrocher avec celui de la concession Renault.
J'ai ajouter un tapis supplémentaire au sol, et d'après la concession, c'est lui le fautif.......
Une fois la voiture récupérer, j'ai été 2 jours tranquilles, puis rebelotte elle recommence en aléatoire ces coupure à l'accélération.
Je pensais qu'en prenant Dacia, comme les deux autres que j'ai eu je serais tranquille en fiabilité, qui plus est en prenant le haut de gamme et toutes options.
Eh bien désolé, mais ce Duster dernière génération n'est plus du Dacia.....c'est devenue une Renault à part entière.
Je retourne la semaine prochaine au garage pour trouver un compromis et changer de véhicule.....
Je crois que Dacia, c'est fini pour moi.
A suivre.....
MessagePosté: 20 Oct 2020 17:32
Je pense que tu baisses les bras un peu vite. :roll:
Tu devrais faire le forcing, pour avoir un véhicule qui fonctionne correctement.
Des problèmes, il y en a sur tous les véhicules, et quelque soit la marque ( même prestigieuse ).
Si le Duster était aussi mauvais, je pense que cela se saurait, et il n'y aurait pas autant de ventes de ce véhicule.
Ton garage, est-il un agent Renault ?
Si oui, c'est à lui de remonter le problème, afin que ce type d'incident soit pris en compte sérieusement. Pourquoi ne fait-il rien????
Quel type de véhicule as-tu, et de quelle date est-il??
Il faut aussi faire un recommandé afin de fixé le problème, et dans lequel tu exiges que soit remis en état ce véhicule.
Je suis surpris de l'histoire du tapis!!!! On te prends pour une bille me semble-t-il.
MessagePosté: 20 Oct 2020 21:13
ta voiture est sous garantie, exige un diagnostique correct, et si tu n'es pas satisfait change de garage (agent ou concession).
Si tu n'es toujours pas satisfait appel le service client !
Des cons il y en a dans le réseau, mais ne te fais pas une mauvaise image du Duster à cause d'eux !
Nos Duster fonctionnent bien pour la plupart (j'ai aussi eu une panne immo il y a quelques mois, j'ai eu un con en concession pour me réparer, mais j'ai appelé l'assistance pour avoir une prise en charge très correcte !)
MessagePosté: 03 Nov 2020 16:16
UP, des nouvelles ???? :o
