Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: probleme embrayage
MessagePosté: 01 Oct 2020 08:21
Bonjour à tous,
il y aurait un problème d'embrayage sur certains duster depuis 2019. L'embrayage deviendrait bruyant et ensuite inutilisable.
Avez vous entendus parler de Cà ?
 Sujet du message: Re: probleme embrayage
MessagePosté: 02 Oct 2020 11:04
Je suis concerné par ce problème.
Mon duster 2 dci115 (sept 2019/18000 kms) avait la pédale d'embrayage qui couinait, ils ont démonté le pédalier, graissage, le bruit avait disparu.
Avant de réentendre un bruit de grincement à chaud dans le compartiment moteur au moment d'actionner la pédale d'embrayage...
Retour au garage, problème identifié : il faut changer le récepteur d'embrayage !!!
Ils doivent garder la voiture 3/4 jours car il faut démonter la boite de vitesses pour effectuer ce remplacement...super ...
Je vais adorer qu'ils me dépouillent la voiture...
Apparemment il s'agirait d'un lot de pièces non conformes qui auraient été montées entre 2018 et 2020 sur beaucoup de Renault et quasiment toutes les dacia !
Et en gros...si on ne s'aperçoit pas de ce problème, ils ne font rien, pas de campagne de rappel de prévue !!
Donc si ça lâche après la garantie, on l'a dans le c_l ...
MessagePosté: 02 Oct 2020 12:20
@DUDU35 ton problème de grincement à chaud est peut être dût au roulement de la butée d'embrayage ? Surtout si le garage enlève la boite pour accéder à l'embrayage. (après le garage te dis ce qu'il veut). J'espère que si c'est cela. Ils vont te remplacer le mécanisme d'embrayage car user au centre par cette butée défectueuse surtout si c'est un embrayage bi-masse ?
MessagePosté: 02 Oct 2020 22:12
dan251 a écrit:
Bonjour à tous,
Non mais il semble que le problème soit connu sans qu'un rappel soit organisé, ce n'est pas sérieux ! :evil:
selon un message de touco67 du 28/01/20 :
boite TL4 355 -> pour moteur TCE 1.3L
boite TL4 361 -> pour moteur DCI 1,5L
extrait de l'Argus.fr 19 septembre 2020
Un inquiétant bruit de craquement : c'est ce que beaucoup de propriétaires de Renault ou de Dacia récentes, y compris certains Captur 2 ou Clio 5, entendent lorsqu'ils appuient sur la pédale d'embrayage. Heureusement, le groupe français a fini par trouver une solution à ce problème. Une série de récepteurs d'embrayage non conforme avait été montée, et doit être remplacée par une nouvelle référence, introduite en production depuis début 2020.
Outre le changement de la pièce défectueuse, un resserrage du volant moteur et du mécanisme de disque d'embrayage est prévu.
La plupart des véhicules commercialisés par les deux marques, ces deux dernières années, sont concernés. Le récepteur non conforme a en effet pu être monté entre le 1er octobre 2018 et le 7 janvier 2020 pour les boîtes de vitesses TL4, TL6, TL8 et TLX, ou juqu'au 10 février 2020 pour les JH3, JR5 et JXX.
chez Dacia, c'est carrément toute la gamme qui est susceptible de faire des siennes, à commencer par les Sandero et Duster 2. Mais attention : ce problème ne fait l'objet ni d'un rappel ni d'une intervention en atelier lors du passage des véhicules à l'atelier. Cette note technique ne sert qu'à aider les ateliers à identifier et solutionner le problème.
Duster Wolf
MessagePosté: 03 Oct 2020 06:36
Pas de bruit au niveau de la pédale d’embrayage pour moi mais de petits craquements / grognements côté boite lors du passage des vitesses.
Le bruit se produit lors des débrayages et réembrayages à faible vitesse en dessous de 50 km/h et ce à la montée des vitesses et lors des rétrogradages.
Tout le temps quoi!
Difficilement audible malgré le faible bruit du moteur, le bruit est mis en évidence dans les petites rues bordées de murets et vitre conducteur ouverte.
Problème repéré juste après l’achat à 7 000 km.
Pas d’évolution pour l’instant avec 13 000 km parcourus.
(TCE 130 de 10/2019)
1ére révision la semaine prochaine, j’en toucherai un mot à mon CC.
Duster TCE 130 Prestige gris montagnes
“L'intelligence chez l'homme, quoiqu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge !” (Coluche)
MessagePosté: 05 Nov 2020 19:56
Je viens d'avoir un problème de grincement sur la pédale d'embrayage, apparemment ça venait de l'émetteur du coup vos messages ne me rassure pas...
Il a juste mis un coup de graisse .
MessagePosté: 05 Nov 2020 20:03
et je suppose que ça ne grince plus, donc, affaire résolue :)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
