Dernière visite le Nous sommes le 05 Jan 2026 16:39
Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Démonter la garniture de coffre ??
MessagePosté: 26 Déc 2020 19:14
Salut !
Alors j'explique ma problématique..
Puis j'écoute vos conseils au vu de ce que j'envisage déjà.
Depuis la pose de mes plaques d'immatriculation faites par mon revendeur, j'ai dans le coffre un bruit désagréable.
Ce bruit de "gling, gling", uniquement audible à l'ouverture et fermeture..
Entre autre, pas si génnant au quotidien, mais voilà c'est du neuf donc plus agréable clean et sans bruit aussi !
Mon revendeur me dit ne pas être trop bricoleur pour vouloir s'engager à démonter quoi que ce soit pour sortir ce qui cause le bruit.
Puisqu'en effet ce qui cause le bruit ce sont à priori les têtes de rivets, suite à la pose des dernières plaques d'IM.
Donc il me semble pour y accéder, devoir démonter la garniture plastique intérieur du coffre, non ?
Est-ce bien ça.. et si ou est-ce risquer ou non ? Espérant ne pas en venir à causé des bruits de vibrations des plastiques du coffre après repose..
Du coup.. avant de posté ici, j'ai voulu tenté avec précautions !
J'ai dévissé les 2 vis torx il me semble qui se trouvent dans les 2 emplacements ci-dessus.
Je pense que ça fait bien peu pour maintenir tout ce plastique sur le coffre, mais de nos jours tellements de choses se clipsent que j'ai pensé avoir ce système à droite à gauche aussi.
Seulement une fois mes 2 vis enlevés, puis en essayant de bouger ce plastiques pour éventuellement déclipsés ce qui le serait, rien ne se passe rien ne bouge.
Pas de clipses plastiques ? Ou ais-je eu trop peur de cassés et pas suffisament insistés..
Pour ceux qui ont des réponses, "merci d'avance"..
Je résume, pour accéder à mes têtes de rivets des plaques d'IM, faut t-il démonter cette garniture ?
Puis enfin, si oui comment je démonte ce plastique après retrait des 2 vises ??
DUD'II 4x2 confort 1.0 TCE 100 *_*
EQP. d'origine NOIR Nacré & pack lOOk
*just Here : https://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=60&t=17767
 Sujet du message: Re: Démonter la garniture de coffre ??
MessagePosté: 26 Déc 2020 19:39
En plus des vis et clips , doit y avoir un ruban de colle , comme
pour les portières :!:
Avec le temps qu'y fait , bon courage :mrgreen:
MessagePosté: 26 Déc 2020 21:16
faut bien s'occuper avec le prochain confinement à partir du 07/01 ...
MessagePosté: 27 Déc 2020 09:00
Bonjour Vincent
Effectivement il y a probablement des clips (et bande adhésive) Pour les démonter (sans les casser), il faidrait connaître leur emplacement et utiliser de préférence un outil spécifique
De plus au regard d un hayon nu, pas sûr que tu vois ce qui se passe à l’intérieur.
Peu d ouverture sur ce hayon de Duster 1
As tu tenté par un autre accès, bouchons sur la tranche du hayon ou démontage du verrouillage de coffre ?
Puis ensuite avec une perche et un aimant (avec de la chance la tête de ton rivet est en acier)
Bon courage
MessagePosté: 27 Déc 2020 12:15
Coyote.57 a écrit:
Bonjour Vincent
Bon courage
Je crains que la bande adhésive ne soit plus très efficace à la repose si j'enlève la garniture.
En effet j'avais pas pensé à ça, et pour les clips il est clair qu'ils sont obsolète aucune idéee sur le Duster II de leurs emplacements..
Du coup j'ai aussi pensé au verrou du coffre, mais j'avoue ne pas vouloir trop y toucher..
Car si c'est mal remonté, ce sera problématique pour refermer. Par contre qu'est ce que ces bouchons sur la tranche du coffre ?
Il est clair que ça me refroidit pas mal à l'idéee de démonter ces plastiques.
Déjà qu'il fait pas chaud.. J'hésite à tenté l'aventure :?
MessagePosté: 27 Déc 2020 12:28
Attends la belle saison , ça sera déja moins "cassant" :idea:
Si c'est juste pour enlever les têtes de rivet , t'as aussi la solution
du produit anti-corrosion , ça les collera en place :!: autre :idea:
MessagePosté: 27 Déc 2020 18:14
Je pense que ça attendra un peu, oui..
Tant-pis pour le "gling gling", après tout ça peut attendre.
Sinon le produit anti-corrosion ? C'est quoi le principe ça colle ??
Tu le passe comment derrière la plaque ?
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
