Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 01:35
 Sujet du message: Dimensions places arrière
MessagePosté: 03 Mar 2021 22:11
Il y a dans la documentation dacia du Duster II un truc que je ne comprend pas : on parle, pour les places arrière, du "rayon aux genoux de la 2nd rangée", qui vaut 17cm. Est-ce que cela signifie qu'entre le dossier du siège avant et le rebord de l'assise du siège arrière, il n'y a "que" 17cm ? Cela me parait très étroit. Dans mon vieux berlingo, en projet de remplacement, lorsque l'on recule le siège avant au maximum, c'est très confortable pour l'avant, un peu moins pour l'arrière et dans cette configuration, on est à 25cm entre rebord d'assise et arrière de dossier (la mesure est prise à l'horizontale).
Si une bonne âme pouvait faire la mesure, sur un Duster II, entre le rebord d'assise arrière et le dossier du siège avant dans les deux positions (avancé à fond / reculé à fond), cela me serait bien utile. Les photos où on peut se rendre compte de l'espace à l'arrière sont rares et pas si évidentes à interpréter car souvent prises au grand angle pour montrer le maximum de choses : c'est bien, mais ça déforme...
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Dimensions places arrière
MessagePosté: 04 Mar 2021 08:19
nabla a écrit:
... il n'y a "que" 17cm ? Cela me parait très étroit ...
... très étroit, ça fait 16 ... :mrgreen:
Je sors
:arrow: :arrow:
MessagePosté: 04 Mar 2021 09:47
Désolé mais ne peux vérifier n'ayant pas (encore) de Duster sous la main.
En revanche, la distance que tu cites (17 cm) est le "rayon aux genoux arrière", soit la distance "L" sur le schéma technique consultable ici : https://daciaduster2019.blogspot.com/20 ... eures.html
(c'est le schéma du Duster 1 mais il ne me semble pas que cette distance ait changé sur le Duster 2).
Ce n'est pas si petit que cela en fait : j'avais mes ados qui doivent faire 1m75-1m78 qui trouvaient cela plus confortable que leurs places en Mercedes E220CDI et Peugeot 5008 sur ce Duster 1, alors que mon siège avant était réglé pour moi (1m80).
Dans tous les cas, cela ne vaut pas la prise de mesure in situ comme tu le demandes - désolé de ne pas pouvoir y donner suite.
MessagePosté: 04 Mar 2021 10:03
@ LEM
Pour le siège conducteur poussé à fond vers l'avant entre le bord de la banquette et le dossier du siège avant au max il y 34cm et au min 17 cm. Je mesure 1,90m, derrière moi il y a 19cm.
Pour le siège passager poussé à fond vers l'avant entre le bord de la banquette et le dossier du siège avant au max il y 34cm et au min 13 cm. Ma femme mesure 1,65m derrière elle il y a 21 cm.
Je me doute que suivant comment s'assoie la personne cela change. En sachant que mon siège est baissé au max. Et le siège passager ne se règle pas en hauteur.
MessagePosté: 04 Mar 2021 10:46
Super, merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
MessagePosté: 04 Mar 2021 18:12
Voici mes critères dimensionnels par rapport à ma conduite :
Je mesure 173 cm (par temps froid, sans chapeau), pèse 75 kg (par temps chaud)
conduis comme dans un camion, c'est à dire le siège le plus haut possible
et le dossier à peine incliné (vers l'arrière) et il reste 25 cm pour les
genoux du passager derrière moi.
Concernant ma compagne et occupant le siège de droite en tant que passagère,
plus petite que moi et refusant de donner sa taille exacte que j'assimile à un peu plus de 163 cm,
ni enveloppée ni maigre, avec la même assise et légèrement vautrée, il reste aussi
25 cm pour les genoux du passager derrière elle.
MessagePosté: 04 Mar 2021 18:22
vous me faites rigoler à donner des dimensions comme ça, tout dépend du siège que l'on occupe.
certains aiment être rapproché du volant, d'autres aiment être à une bonne distance du volant.
idem pour le passager.
