Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 04:25
 Sujet du message: CLIMATISATION MANUELLE
MessagePosté: 01 Avr 2021 09:28
Avec les premières chaleurs j'ai commencé à utiliser la clim sur mon TCe 1.0 (Eco-G en l'occurence) de février dernier.
Elle fonctionne par vagues, pas en continu de façon linéaire comme sur les Renault que j'ai eues ces dernières années, avec un léger bruit de "soufflerie" court et très intermittent. De plus, la main sur les aérateurs : un coup c'est froid, un coup non...
Est-ce normal sur ce modèle ? Avez-vous déjà rencontré cette situation ?
Ouvrir sa conscience est le seul sens de la vie.
Ce qui n'interdit pas de s'intéresser à certaines vanités de ce monde...
Duster 1.0 TCe Eco-G Confort+ de novembre 2020.
Honda NC750X
https://sillage9.wixsite.com/stelomarina
http://jevousaime.uniterre.com/Balades/
 Sujet du message: Re: CLIMATISATION MANUELLE
MessagePosté: 01 Avr 2021 09:53
Bien que mon Duster soit en climatisation naturelle (ie, pas de climatisation - je ne regrette absolument pas), j'ai pu tester un autre "vieux" Duster (1.6 ess/bioethanol) avec la climatisation manuelle et j'avais relevé que :
- elle n'était pas très puissante (pas si froid que ça),
- elle provoquait un bruit de soufflerie continu assez important,
- elle tirait pas mal sur le régime moteur,
- mais elle n'était pas discontinue comme tu le signales.
Je serais étonné qu'ils aient dégradé le système sur un modèle de Duster bien plus récent.
MessagePosté: 01 Avr 2021 13:29
Sur mon Duster 2 confort j'ai la clim manuelle. Elle fait du froid en continu. C'est pour cela que je ne l' utilise uniquement pour froidir l'habitacle, quand je monte à bord, souvent en plein soleil. Puis au bout de 10 minutes je la coupe et ouvre les fenêtres.
Par contre j'ai eu un problème de ventilation au noël dernier. ça ne ventilais plus en position de 1 à 3 mais uniquement à fond. J'ai fait réparer cela, à la révision des 2ans ( c'était le fusible thermique de la ventilation qui était HS problème connu sur tous les Dusters 1 et 2 ). Par contre si j'avais utilisé la clim à ce moment là j'aurais eu du froid uniquement ventilation à fond.
Pour ton problème STELO c'est peut être lié à ta ventilation qui ne marche pas comme il faut :?: Pour cela il faut aller voir ton mécano. Surtout si tu es sous garantie.
MessagePosté: 01 Avr 2021 16:19
Les moteurs sont de plus en plus petits, doivent "fabriquer" le moins de pollution possible, donc, il faut économiser les watts partout où l'on peut... clim, recharge batterie, etc...
MessagePosté: 02 Avr 2021 10:40
bonjour, j'ai un duster 1 ph 2 de 2016 (1.2 tce).
j'ai constaté le meme pb de clim des le départ en sortie de concessionnaire.
c'est pas si froid que ça et le froid n'est pas continu, il y a alternance entre froid et "frais". apres plusieures visites au garage, verdict, ras... ils ont purgé le systeme mais rien n'y fait. je pense que c'est la conception qui est mal faite et le systeme est sous dimensionné pour un duster. (peut etre bien pour une twingo ?)
faut faire avec.
bien à toi !
idamien
Duster 2016 prestige; 1.2 TCE 125 cv ; 4x2
MessagePosté: 03 Avr 2021 07:32
il y a aussi à recharger la clim car, bien souvent, Dacia, c'est service minimum.. il y a aussi d'autres fluides comme le Duracool qui n'est , en fait qu'un mélange de propane et d'isobutane.. miscible sans problème et plus efficace
MessagePosté: 03 Avr 2021 09:08
dans la mienne de voiture j'ai fait mettre un " Brumisateur " :mrgreen:
