Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 13:31
 Sujet du message: Voyant entretient moteur s'efface et réapparait
MessagePosté: 06 Avr 2021 16:39
Bonjour a tous,
En possession d'un duster 1.2 TCE de 2015
j ai beau chercher un post concernant mon problème mais je n'ai pas de trouver de réponse .
Alors voilà je me retourne vers vous espérant trouver une solution.
Le voyant entretient moteur et le voyant pression des pneus de mon duster 1.2 TCE de 2015 se sont allumé. je fais donc la vidange et changé mon filtre a huile, jusqu'ici tout va bien, je vérifie la pressions des pneus et fait un reset SET TP avec le bouton du commando pour effacer les voyants.
Je constate alors que le voyant entretien s'est éteint et que le vyant pression des pneus aussi.
Malheureusement le jour d'après les voyants sont réapparus. je revérifie encore mais pneus entrefaites la même manip pour effacer de nouveaux ces deux voyants. Opération réussis sur le moment mais ils sont encore réapparu deux jour plus tard.
Alors je vous demande si vous avez été confronter a ce problème et si quelqu'un peut m'expliquer comment effacer ces voyants ou peut être même que cela peut être un autre problème ???
Je vous remercie par avance .
