Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 10:09
 Sujet du message: Montage plaque de desensablement
MessagePosté: 06 Mai 2022 19:02
Bonjour à tous,
Avez vous déjà tenté un montage de plaque de desensablement sur le Duster, et si oui ou ?
J'ai pour l'instant comme idée de les montée avec un support fait maison sur les barres longitudinales, en sécurisant avec un gros cadenas passant dans les plaque en autour de la barre ...
Des idées ?
Merci beaucoup d'avance !
 Sujet du message: Re: Montage plaque de desensablement
MessagePosté: 06 Mai 2022 19:13
j ai opté pour des plaques souples . plus facile a gerer
:D
duster 2014 4x4 DCI
9 jantes acier en 16
4 Michelin latitude cross
4 pneus contact
MessagePosté: 06 Mai 2022 20:15
L'inconvénient c'est que je compte me servir des plaques également pour aider en cas de petits fossé ou d'angle trop important... Plus compliqué avec les souples ...
Mais je retiens l'idée si je ne trouve pas de moyen ..
MessagePosté: 06 Mai 2022 23:26
Une alternative aux plaques sont ces petites rampes Tule en plastique : https://www.amazon.fr/Thule-rampes-leva ... B00FWL4O9A" target="_blank
Ca pese que dalle, ça se range sans pb dans le coffre, ca peut soutenir jusqu'à 5 Tonnes en situation optimale... Bref, que ce soit pour du désensablage ou pour le coup rapide de réparation sur piste, c'est une alternative plus que crédibles aux jolies plaques de desensablage qui sont mono fonction, vendues très chères, mais plus flatteuses au regard...
Bref, c'est pas cher et ça rend bien des services... Et si tu les pêtes, ben... c'est pas cher à remplacer :)
MessagePosté: 07 Mai 2022 07:39
Perso, j'ai un petit rouleau de filet brise vent dans le coffre, c'est hyper léger et ça dépanne bien, ça m'a sorti 2 fois de situations scabreuses dans la neige....
Pour les plaques on en a laissé 2 dans le désert blanc en Egypte, ensablées et jamais retrouvées :lol: , une bonne pelle dans le sable peut dépanner....
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], idefix17, Majestic-12 [Bot]
