Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 10:09
 Sujet du message: apple car play ne fonctionne plus!
MessagePosté: 22 Jan 2023 15:21
Bonjour ,
Lorsque que je connecte mon iPhone (XS) ou celui du fils 12pro) tous 2 à jours , la connexion ne se fait pas, et quand elle se fait il n'y a plus la radio!
Alors qu'Android auto fonctionne bien avec le Samsung S20
Auriez vous une idée?
J'ai même essayer avec des câbles différents, mais c'est pareil....
Merci à vous.
 Sujet du message: Re: apple car play ne fonctionne plus!
MessagePosté: 22 Jan 2023 16:46
Hello phil6331 Image
ça manque de précision ton affaire , sur quoi tu veux connecter ton IPhone :?:
Tu as quoi comme mattoss dans ton Dudu Media Nav 2/3/4 ou Média Display :?:
Apparemment tu as un problème "d'appairage" et de "jumelage" de ton IPhone :?:
Question; As tu activée la fonction "SIRI" sur ton IPhone :?:
https://www.youtube.com/watch?v=_HX3AqS ... ideRenault Image
Maintenant de mémoire je me rappelle qu'il y a eu des difficultés de jumelage sur certain radio navigateur qui oblige de faire une manip de "démarrage forcé" :idea:
MessagePosté: 22 Jan 2023 18:56
Je ne te ferais pas l'injure de te demander qu'en cas de connexion filaire si tu as essayé avec un autre cordon USB c'est a dire un cordon de qualité et non pas une "saloperie" de fabrication douteuse Image
Dans le cas d'une connexion sans fil s'assurer que le Wifi et Bluetooth sont activés => Réglages > Wifi et réglages > Bluetooth . :?:
Par contre un truc tout bête c'est de voir dans la config de ton IPhone s'il n'y a pas une restriction appliquée à Car Play => Réglage > temps d'écran > Restriction relative au contenu et à la confidentialité > cocher apps autorisées > voir si Car Play est activé :?:
Autre manip a essayer ;
Réglage> général > Car Play > cocher votre voiture > activer "Oublier cette voiture" > pour au final réinstaller Car Play :?:
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], idefix17, Majestic-12 [Bot]
