Dernière visite le Nous sommes le 02 Sep 2025 23:06
 Sujet du message: Capteurs de pression des pneus
MessagePosté: 10 Aoû 2023 14:38
Je compte monter des pneus A/T sur des jantes de 16'' que j'ai déjà.
La monte d'origine est en 17''.
J'ai lu qu'il fallait obligatoirement mettre des capteurs de pression sur ces jantes si l'on ne veut pas affoler l'ordi de bord?
Qu'en est-il?
 Sujet du message: Re: Capteurs de pression des pneus
MessagePosté: 10 Aoû 2023 16:01
J'oubliais, diesel 4X4 d'avril 2021
MessagePosté: 10 Aoû 2023 17:09
Modérateur
Non, il n'y a pas de capteur dans les valves.
La différence de pression dans les pneus est calculée à partir des données des capteurs ABS
Si un pneu se dégonfle, sa circonférence est différente, donc détection et alerte conducteur.
Les capteur dans les valves te donnes en plus la pression, j'ai eu ça sur des laguna, bon c'est bien, mais quant tu crèves c'est valise......
MessagePosté: 10 Aoû 2023 18:07
Ok merci, j'en avais sur un Captur, effectivement il ne faut pas avoir de problèmes.
MessagePosté: 10 Aoû 2023 19:57
Bizarre, sur la VelSatis, il suffit que la pression revienne pour que tout se remette en ordre sans pour
autant passer par la valise.
Duster Prestige gris platine DCI 110 4x2 avril 2016 avec à ce jour environ 780000 hm .
MessagePosté: 10 Aoû 2023 20:04
Idem sur Merco !
MessagePosté: 11 Aoû 2023 06:40
Modérateur
J'ai été imprécis dans mes propos, il faut qu'il y ait un changement de pneu, donc valve neuve. tout ce qui est regonflage, etc.. ne nécessite pas la valise, puisque le valve contenant le capteur est toujours présente. En plus mes laguna n'étant pas des hauts de gamme, me fournissait les mêmes indications que le Dusty, alors que sur certains modèles tu pouvais lire la pression des baskets au TdB
