Dernière visite le Nous sommes le 02 Sep 2025 23:06
 Sujet du message: Centralisation / déverrouillage blizzzzzard !!!
MessagePosté: 15 Aoû 2023 17:15
Bonjour à tous,
J'ai un problème de déverrouillage de la centralisation sur une version livré en février 2023.
Oui je sais je vais au garage, l'auto est sous garantie blablabla
Bon si quelqu'un a déjà eu le problème c'est peut être simple à solutionner.
J'explique le problème :
- j'approche le véhicule se déverrouille => ok
- Je démarre et roule il se verrouille => ok 'anti intrusion
- je stop le moteur rien => ok
- les passages AV droit + ARR gauche et droit peuvent ouvrir leurs portes et donc descendre => ok
- Le conducteur (donc AV gauche) ne peux pas descendre en actionnant la poigné de porte intérieur, il faut ouvrir par la poigné extérieur de la porte (conducteur) => PAS OK !!!!!
Soit l'auto à le syndrome de l'abandon (ou peur de noir) soit il y a un problème de déverrouillage sur cette porte.
Avez vous connaissance de ce type de problème ?
Merci de vos retours
Bon route à tous
 Sujet du message: Re: Centralisation / déverrouillage blizzzzzard !!!
MessagePosté: 15 Aoû 2023 17:45
Ton Duster aime son propiétaire et ne veux pas qu'il parte... :D
Désolé je ne pourrais pas t'aider. J'ai le système à télécommande et pas la carte main libre.
Par contre quand tu appuies sur le bouton avec le cadenas de déverrouillage des portières en dessous de l'autoradio, cela déverrouille bien le coffre et toutes les portières, avec celle du conducteur?
MessagePosté: 16 Aoû 2023 11:12
toster72 a écrit:
Bonjour à tous,
Bon route à tous
salut toster72
Non.
J'ai la carte ML. Je viens de faire l'essai suivant : à l'intérieur à l'état verrouillé, si j'ouvre une des 4 portes (dont celle du conducteur) celle ci se déverrouille mais les 3 autres restent verrouillées.
Si après avoir ouvert une des 4 portes de l'intérieur je m'éloigne du véhicule, rien ne se passe. La porte que je viens d'ouvrir de l'intérieur reste ouverte et les autres restent verrouillées.
Duster Wolf
