Dernière visite le Nous sommes le 12 Fév 2026 08:33
 Sujet du message: Duster avec roues 17" ?
MessagePosté: 20 Oct 2023 22:53
Bonsoir
Remplacer mon dudu 4x4 bien aimé par un autre dudu dci 4x4 journey , mais le hic c'est que dacia ne le livre plus avec des roues de 16" et qu'il ne serait pas homologué avec du 16", d'après le vendeur. Je me pose donc deux questions.
- j'ai lu que la roue de secours était en 16", alors homologué ou pas ?
- passer sur de très mauvais chemin avec des pneus 215/60r17 me parait dangereux pour les jantes. Qu'en pensez-vous.
Si vous avez des renseignements..... Merci beaucoup.
Duster journey dci 115cv 4WD vert kaki, attelage 13 broches, roue de secours, bavettes av et ar, baguettes de protection des portières, du module/volet des gaz d'échappement, réservoir, pont et moteur.
 Sujet du message: Re: Duster avec roues 17" ?
MessagePosté: 21 Oct 2023 06:34
Modérateur
Là tu soulève un sujet maintes et maintes fois se transformant hélas en pugilat verbal :lol:
Le Duster et ses jantes alliages !
Bon, remettons les choses à leur place la différence de taille finale entre une roue de 16" et celle de 17 est si ma mémoire ne fait pas défauts est de l'ordre du centimètre à peine. Je ne pense pas que ce dernier influe sérieusement , faut être raisonnable.
Alliage ou tôle That is the question ! :lol:
Sujet longuement traité comme je l'ai dit, une simple recherche pourra t'éclairer sur les nombreux débats animés :lol: Bref tout va dépendre de tes sorties "extra-bitumaire".
Pour info, j'ai les jantes en Alu d'origine, ait emprunté de temps à autres des chemins, un peu pourris mais carrossables et elles n'ont pas de traces. Par contre mes pneus routiers se sont fait déchirer les flancs rapidement, d'ou une monte ne pneus "mixtes".
Evidemment je ne trialise pas avec mon Dusty, il m'emmène toujours là ou je veux. Il est clair que comme certain l'on fait, que si je devais faire du T.T à l'étranger, la monte en 16" est préférable, car c'est plus facile de trouver des pneus en 16 qu'en 17.....que la jante soit en tôle ou non d'ailleurs.
En conclusion, si je peux me permettre
Le choix de mettre des jantes en tôle t'appartient, il dépend de ton usage uniquement, tout comme le type de pneus associé.
Tu trouveras des Dustériens satisfait des jantes en alliages, pour leur usage hors bitume et d'autres satisfait des jantes en tôles pour leur usage hors bitume aussi.
Vi la R.S du Dusty est en tôle, elle fait 16" et est montée avec un pneu normal, dont la différence de circonférence avec la 17 est epsilon..... :lol:
MessagePosté: 21 Oct 2023 11:23
Modérateur
@Chamalo
Je suis d'accord avec toi pour le diamètre de la jante, mais quant tu regarde avec le pneu ce n'est plus vrai.
Il n'y a plus que 5 mm d'écart entre les flancs d'une monte en 16 et celle en 17, ce qui n'est rien en fait.
https://tire-calc.com/fr/comparison/225 ... 15-65-r16/
MessagePosté: 21 Oct 2023 13:09
Henri07 a écrit:
Bonsoir
Tu peux remplacer tes pneus 215/60 17 par des 215/65 16 sans problème sauf achat de 4 jantes. Le diamètre reste dans la tolérance autorisé (-4mm ce qui donne moins de 1%) et tu gagnes environ 11 mm de hauteur de flanc pour le TT.
Duster bioéthanol
MessagePosté: 21 Oct 2023 19:01
Lors de ma commande du duster journey EDC 150, (n'y connaissant rien dans ce domaine), j'avais posé cette question à mon commercial :
- Puis-je remettre mes 4 anciennes jantes (en 215 x 65 R 16, pneus hivers Michelin Alpin), réponse = sans PB
- ce qui m'interroge c'est qu' Henri07 nous dit que la roue de secours (en option) est en 16" pour le Journey alors qu'effectivement les roues sont en 17"
- j'ai pris l'option roue de secours, vu le prix de l'option j'espère qu'à la livraison la roue sera bien en 17" :!:
2010 - 1er Duster Prestige
MessagePosté: 22 Oct 2023 02:44
sur mon deuxième duster livré en 17" j'ai monté mes jantes et pneus hiver en 16" de mon premier duster, aucun souci.
la jante 16" est plus petite le pneu plus haut 215 65 16
La jante 17" est plus grande le pneu plus bas 215 60 17
Le diamètre des deux roues est égal, donc monte conforme ;)
:D oui Thierry, l'option commence à couter un bras mais sur le mien, livré en 16" :D
MessagePosté: 22 Oct 2023 11:39
Merci shiseido pour ta réponse ;)
J'avais pour habitude, lors du mes premiers changement de pneus (suite usure), de repositionner le pneu de la roue de secours sur une jante.
un des pneus usager est remis sur la roue de secours, cela pour n'acheter qu'un pneu neuf,
mais avec des roues en 17" et une roue de secours en 16" : pas bien.
Je vais en causer au commercial avant la livraison du Journey, vu le prix de l'option je trouve anormal
de la livrer en 16" :oops:
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], bitus, Google [Bot], Montoi
