Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 06:30
Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Pneu Duster 4wd, différentes tailles & renforcé ou pas ?
MessagePosté: 03 Oct 2016 13:41
Je ne pige pas. :roll: :roll:
Si le pneus est plus grand, il fait donc plus de chemin. :roll:
Donc logiquement, ça doit indiquer encore plus vite.
Mon 4x2, à environ 3000 trs, je suis à 140 ctr, et seulement 135 GPS. :roll: :roll: :roll:
MessagePosté: 03 Oct 2016 13:46
philoo94 a écrit:
J'ai monté des General Tyre Grabber AT2 en 215/70/16. Conséquence inattendue de ce diamètre un peu plus grand, mon compteur de vitesse est rigoureusement exact et correspond à ma vitesse GPS.
C'était juste pour l'ancedote ;)
Oui, c'est normal ! ;) le Grabber doit avoir une circonférence entre 3 et 5 % supérieure au pneu d'origine, donc tu rattrapes l'erreur du compteur.
Oui, c'est exactement ça ! Je m'en suis aperçu en réglant mon limiteurà 64 pour être à 60 GPS en ville ici au Maroc après changement des pneus en réglant le limiteur à 64 j'étais à 64 GPS...
MessagePosté: 04 Oct 2016 07:46
En pneu "hiver", tu peux mettre n'importe quel indice de vitesse, mais tu dois adapter ta conduite...
En taille, hors la loi, tu peux aller jusqu'à par exemple 215/70/16, ou 235/60/16, le facteur limitant étant le diamètre externe max pour que le pneu ne frotte pas le passage de roue du côté arrière (montant en avant de la portière)...
Pour respecter le loi, tu vas sur un site de "dimensions de pneus"; en général il note si la dimension que tu introduis, par rapport à celle de départ, en l'occurrence ici le 215/65/16, est compatible ou pas.
http://calculis.net/pneu" target="_blank" target="_blank
à priori le 215/70/16 est hors tolérance:
Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 215/65/16 685.9 mm 2154.82 mm ±8.39 mm
nouveau pneu 215/70/16 707.4 mm 2222.36 mm +21.5 mm HORS Tolérance
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
D'après le site TNPF utilisé par les pros il n'y a que 235/60R16 et 255/55R16 qui sont ok en 16"
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4" target="_blank
MessagePosté: 04 Oct 2016 17:44
Tu réponds à ta question en fait.
A 3000 tours avec les pneus d'origine, le compteur indique 140 pour 135 réels.
Toujours à 3000 tours, avec des pneus plus grands, le compteur indique toujours 140 mais tu fais plus de chemin comme tu dis et tu te retrouves à une vitesse réelle plus grande, se rapprochant, égalant ou dépassant la vitesse affichée de 140 selon la taille des pneus.
CQFD ;)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
