Dernière visite le Nous sommes le 19 Déc 2025 14:53
Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Quel est le niveau de charge d'une batterie neuve ?
MessagePosté: 28 Oct 2018 10:11
duster93
de toute façon, si la batterie est faible quand tu l'achètes dans un magasin, l'important c'est qu'elle réussisse à démarrer ta voiture, après elle se rechargera toute seule via l'alternateur.
c'est ce qu'à dit elemaire, et il a raison !!!
vraiment vous faites du chichi pour rien, et ça devient absurde de lire certains posts. tellement vous pinaillez pour des broutilles.
bientôt on va parler de l'alternateur et après de la puissance de la batterie, et pourquoi pas de la couleur de la batterie pendant qu'on y est.[/quote]
_______________________________________________________________________________________________________________
HELLO duster93 Image
Bien sur que l'ami elemaire a raison et qu'une batterie neuve va toujours démarrer le véhicule et que le reste de la charge se fera au fur a mesure par l'Alternateur A CONDITION de ROULER :!:
Si je prend le cas courant de l'automobiliste qui ne fait pas de grands trajets c'est a dire 5 a 10 kms par jour pour amener les gosses a l'école ou allez chercher son pain (en ville a 50km/h) il va de soit que l'alternateur n'aura pas assez de temps pour recharger la batterie :idea:
Personnellement dans ma région secteur plateau de LANGRES (52000) il arrive qu'en hivers (janvier-février) pendant une courte période (15 jours) nous avons des températures de -18° / -20° je peux te garantir que tu a intérêt d'avoir une batterie chargée a bloc afin d'assurer les démarrages :roll:
Peut être que dans ta région ( Parisienne) la température descend moins bas du genre 0° -2°, mais chez nous ça rigole pas ( et encore on est pas a MOUTHE dans le Doubs ) :lol:
Pour te donner un exemple l'hivers dernier j'avais rouler dans la neige demi fondue ( genre de soupe- bouillasse ) mes tambours de frein AR étaient inondés de flotte , le Dudu a couché dehors le lendemain matin j'avais les roues AR bloquées par le gel ( obligé de balancer des seaux d'eau chaudes sur les roues AR :( Image
(Chose a éviter aussi c'est de mettre le frein a main, essuies glaces relevés et huile de vaseline ou talc sur les joints de portières ) :idea:
MessagePosté: 28 Oct 2018 10:44
soleil66
J'avais noté ces infos ( ça vaut ce que ça vaut!! ):
Moteur froid et à l'arrêt:
- Si 12.6 v => OK
- Si de 12 ) 12.3 v => déchargée.
- Si sup à 13 v => en surcharge.
- Si inf à 10.6 v => HS.
Si il y a des bouchons:
- Si 1 bouchon noir => élément en court-circuit => HS.
- Si tous les bouchons noirs => en surcharge => Pb circuit de charge.
- Si couleur d'origine => OK ou déchargée.
Moteur qui tourne à 2000 trs
- Si tension sup 13.2 v =>OK
- Si sup à 15 v => en surcharge => régulateur de tension HS.
- Si inf à 13.2 v => Pb alternateur.
Image soleil66 Image
Tes infos paraissent bonnes et cohérentes :idea: Image
MessagePosté: 28 Oct 2018 11:22
JACOUILLE 52 a écrit:
Image a tous Image
Tout est dans le titre, a savoir => comment ou plutôt a quel niveau est la charge de ma batterie Image
Exemple;
Quand je touche mon beau Dudu rutilant tout neuf a quel niveau est la charge de ma batterie :?:
Idem lors de l'achat d'une nouvelle batterie => a quel niveau est la charge de la batterie :?:
100% (j'en doute) ,,,,, 50% :?: ,,,, 30% histoire d'assurer les premiers démarrages :?: en espérant que l'alternateur fasse le reste :?:
Je n'ose même pas dire qu'il faudrait donner un coup de chargeur au départ de la vie de la batterie :idea:
( histoire de booster la batterie) Image
Image Image
Tu cherches des problèmes sur un véhicule neuf :lol:
Arrête d'enculer les mouches.
MessagePosté: 28 Oct 2018 11:43
- Si 12.6 v => OK
C'est un bon résumé. Merci soleil66
Juste une question ? Les bouchons qui changent de couleur, ils sont où sur la batterie ?
Si c'est ce que je pense, c'est impossible sur les batteries dans entretien
MessagePosté: 28 Oct 2018 11:58
C'est certain qu'avec les batteries sans entretien!!!!! les bouchons :o :o
C'est l'évolution :roll: :roll: :roll:
Avant, dans le compartiment moteur, on pouvait presque s'asseoir à coté du moteur et fermer le capot.
Tout était accessible immédiatement. Une ampoule de phare était changée en 1 minute.
Maintenant, plus de place de nulle part, pour accéder à un élément du moteur, il faut démonter des tas et des tas de choses, et pour changer une ampoules, il arrive même qu'il faille démonter le pare-chocs/calandre.
Et franchement je me demande pourquoi.
Pour rouler à 80/130, nos vieux, simples et résistants moteurs seraient bien largement suffisant. :roll:
Plus besoin de valise, plus de pb d'électronique etc etc.
MessagePosté: 28 Oct 2018 12:00
améliore-t-on les choses dans le bon sens, parfois je doute.
MessagePosté: 28 Oct 2018 12:07
duster01
Le niveau de charge d'une batterie neuve dépend du temps de stockage avant la vente.
HELLO duster01 Image
Image tu a tout compris , et c'est là le problème :roll: :?:
Sous réserve que la batterie a un code barre qui indique la date de fabrication et de sortie d'usine fabricant , rien ne précise combien de temps la batterie est restée en standby sur une étagère d'un magasin ou garage ( 6 mois, 1 an, 2 ans ) :?:
Voici ce qui est issue de mon expérience.
Les batteries peuvent tenir 2 ans, comme 14 ans.
La charge des batteries neuves sortent de l'usine avec une certaine charge (jamais au maximum), de la durée de stockage (autodécharge) et des conditions de stockage (elles n'aiment pas le trop chaud, ni le trop froid).
Pour charger une batterie qui est presque vide, rouler pendant 1 heure, en maintenant le moteur au delà de 2000tr/mn (je ne dit pas de rouler vite).
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
