Dernière visite le Nous sommes le 18 Juin 2025 03:20
Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Conseils pour sécurité sur de l'electricité dans le Duster
MessagePosté: 25 Avr 2013 22:31
alors pour faire une épissure, deux solutions
1°) -soit tu dénudes le fil d'origine du faisceau sur 1cm, tu entortille le fils à repiquer autour, tu soudes les deux fils et tu isoles au scotch ou à l'autovulcanisant
2°) -soit tu coupes le fil d'origine, tu dénudes les deux cotés, tu glisses de la gaine thermorétractable, tu entortilles les fils dans le sens de la longueur, tu soudes et tu fais glisser ta gaine thermo que tu chauffes pour la restreindre
tu as un exemple ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/divers1.html
pour le scotch autovulcanisant, tu as ça : http://www.ecr-belgium.be/fr/catalog/ma ... ulcanisant
c'est très isolant et très résistant
pour ce qui est du faisceau, ça fait partie du faisceau TDB complet et c'est très cher mais il y a presque toujours moyen de réparer ;)
bonne soirée ;)
MessagePosté: 26 Avr 2013 19:17
Mon info vitesse me donne des résultats bizarres : La vitesse affichée est quasi toujours à 0.
A très faible vitesse, il affiche 2 à 5 Km/H...
Soit je ne sais pas l'utiliser (le calibrage vitesse semble ne rien donner), soit mon contact n'est pas bon, soit le boitier fonctionne mal...
Je vais (re) relire la notice, et en parallèle, je vais m'orienter sur des épissures sans couper le fil.
-> Tu aurais des conseils pour des fers à souder portables?
Il en existe une multitude, et je ne vois pas ce qui serait le plus adapté à des petits travaux
J'ai un fer 220V il est peu précis, et mets 10 min à chauffer, en plus je n'ai pas moyen d'emmener du 220 dans le duster !
MessagePosté: 26 Avr 2013 19:26
Fer a souder a gaz , (de briquet) ,
j'ai ça et c'est super :!: :idea:
MessagePosté: 26 Avr 2013 20:05
Mais ça a l'inconvéniant de dégager pas mal de chaleur, autour de la tige chauffante.
Donc avec plusieurs fils autour, et dans une console de voiture..... à faire attention.
(j'en ai un aussi, soudeur à gaz marque Steinel).
Pour souder sur un fil dans une tresse de plusieurs, je préfère tirer une rallonge 220V et prendre un petit fer électrique. Un petit "30Watt" ne risque pas d'endomager l'électronique.
MessagePosté: 26 Avr 2013 22:11
il existe des petits fers à souder en 12V qui fonctionnent très bien
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0674 ... er-12V-30W
MessagePosté: 27 Avr 2013 20:28
Merci pour vos avis! Je vais partir sur celui chez Conrad, pas cher et remplit sa mission.
Mon afficheur tête haute fonctionne ! (Idem pour l'autoradio qui affiche la bonne vitesse sous un tunnel).
Je passerais mon chemin sur la cause du dysfonctionnement du départ (grosse honte)...
Prochaine étape, refaire les branchements avec des épissures propres, fixer définitivement l'afficheur tête haute et le filtre réfléchissant.
Après ça, ce sera camera de recul si il arrête de pleuvoir un jour
Merci!
MessagePosté: 27 Avr 2013 20:57
impec ;)
tu avais pris un mauvais fil bleu, c'est bien ça ? ;)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
