Dernière visite le Nous sommes le 18 Juin 2025 03:27
Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Conseils pour sécurité sur de l'electricité dans le Duster
MessagePosté: 02 Mai 2013 21:16
Si tu met des HP pouvant supporter une puissance plus importante, tu ne risque pas d'abimer ni ton poste qui lui ne "donnera" que ce pour quoi il est prévu donc il ne sera pas plus sollicité qu'avec les HP d'origine et les nouveaux HP fonctionneront en deça de leur limite théorique donc seront confortables pour restituer ce qu'il leur est transmis La seule chose dont je me rappelle de mes années tuning, c'est par contre de faire attention entre watt RMS et watt efficace (mais je ne sais plus exactement lequel des deux est le véritable wattage)
Dacia Jogger Eco G100
MessagePosté: 02 Mai 2013 22:48
regardez une fois là :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1009795-explication-sur-watt-haut-parleur
Je met le lien, car perso je ne comprend rien de cette explication sur la page.
MessagePosté: 03 Mai 2013 06:09
:oops: Comprend rien non plus :oops:
MessagePosté: 03 Mai 2013 07:59
Dans le temps, c'était simple: watts HP > watts ampli...et impédance HP>impédance ampli
MessagePosté: 03 Mai 2013 09:41
Puissance En Watts
La puissance d'un amplificateur détermine la quantité d'énergie éléctrique qu'un amplificateur peut fournir à un haut-parleur. Il existe plusieurs types de puissances (souvent pour "gonfler" les chiffres) : RMS, musicale, maximale, moyenne, PMPO, DIN... seules les puissances RMS (efficace) et impulsionnelle sont significatives.
La puissance efficace (Watts RMS)
C'est la puissance réellement significative, RMS signifie Root Mean Square en anglais (racine de la moyenne du carré de la tension). Donc retenez que les watts RMS sont les vrais watts, c'est à dire la puissance disponible tout le temps en regime etabli.
La puissance de crête ou maximale (Watts crête)
On obtient cette puissance en multipliant la puissance efficace (RMS) par la racine carré de 2 (environ 1,414). Pmax= Racine carrée (Prms). Cette puissance determine la capacité d'un amplificateur à retranscrire la dynamique du message musical ou d'une bande son d'un film.
La puissance crête à crête (Watts crête à crête)
On obtient cette puissance en multipliant la puissance efficace (RMS) par 2 fois la racine carré de 2 (environ 2.828).
La puissance musicale (Watts musicaux)
On obtient cette puissance en multipliant par deux la puissance efficace. En gros elle ne correspond à rien de "physique" : elle sert à gonfler les chiffres pour attirer les clients mal informés, d'où l'intérêt de Le-homecinema.com :)
La puissance DIN (Watts DIN)
La puissance DIN est une norme Allemande ou 100 W DIN correspondent à 60 Watts RMS (Puissance efficace).
La puissance impulsionnelle
Très peu utilisée elle peut-être 2 à 100 fois supérieure à la puissance RMS correspondante.
La puissance moyenne
Cette puissance est également très peu utilisée dans le cadre d'un amplificateur, elle s'obtient en multipliant la puissance efficace par un facteur de 0.9.
La puissance PMPO (Watts PMPO)
En anglais : Peak Music Power Output
Les Watts PMPO sont utilisés pour les enceintes amplifiés de type multimédia (PC), il faut diviser cette unité par 30 pour avoir une idée de la puissance efficace. Cette puissance ne correspond à rien de "physique" et sert également à gonfler les chiffres !
Pour un haut-parleur, la valeur en Watts ne réprésente rien d'autre que la puissance qu'il pourra supporter sans risque de détérioration. On parle alors de "puissance admissible".
MessagePosté: 03 Mai 2013 09:49
Bien le cours , soleil :o 8-)
MessagePosté: 03 Mai 2013 09:52
J'ai a peu prêt compris l'article ! (Merci Peter)
... Bon sauf l'histoire des sinus sur les courbes qui me permettent 15 ans plus tard de comprendre de quoi parlaient mes cours de physique au lycee.
Au final (merci Valtubac), je ne prends pas de risque à prendre des HP trop puissants (*4) par rapport à mon autoradio.
Par contre, si je regarde les ampli pouvant pousser la puissance necessaire pour alimenter 4 HP de 110W chacun, le prix me fait penser que je tombe dans du surdimentionné pour mes besoins (entre 350 et 400€ l'ampli, les enceintes tournent autour de 400€ dont 2 en kit éclaté pour l'avant).
Je vais revoir mes besoins (en restant 100% Alpine) !
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
