Dernière visite le Nous sommes le 05 Nov 2025 13:28
Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: faisceau éléctrique attelage duster 2
MessagePosté: 20 Mai 2014 21:09
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai la remorque à défaut d'avoir le dudu et en attendant je vais acheter des LED en BA15S.
La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de + à tirer pour une simple remorque et que dans le pire des cas si j'ai bien lu ....Récupérer le + permanent sur l'alimentation de l'éclairage du coffre :)
MessagePosté: 20 Mai 2014 21:34
salut à tous
le + batterie est là pour alimenter TOUTES les ampoules donc il doit être assez conséquent
le boitier rajouté n'est ni plus ni moins qu'un boitier de puissance (fonction d'un relais), en fait, il reçoit l'info de ce qu'on allume via les feux arrières et envoie du + qui vient de la batterie sur les plots de la prise remorque correspondants à ce qu'on a allumé
exemple :
on allume les veilleuses, le fil des feux arrières vient alimenter le boitier qui voit qu'on a allumé les veilleuses et celui ci envoie donc le + batterie sur les plots 5 et 7, lorsqu'on coupe les veilleuses, le boitier coupe l'alimentation des plots 5 et 7
pour les clignos (et c'est la seule chose qui passe par un calculateur (UCH) sur le duster que ce soit DP1 ou DP2), c'est pareil, le boitier reçoit un + en alternance et envoie un + alterné sur le plot 1 ou le plot 4 (selon coté)
la seule chose qui peut poser problème si on ne met pas ce boitier c'est les clignos si on tire trop de courant dessus, c'est pour ça que je recommande de monter soit des leds, soit des 15W sur la remorque
on peut remplacer ce boitier par une solution beaucoup moins onéreuse qui consiste tout simplement à monter deux relais pour les clignos de la remorque (un pour la droite et un pour la gauche) et de prendre un + batterie pour ces relais (4A de conso maxi donc pas besoin de gros fil)
MessagePosté: 20 Mai 2014 22:35
Merci wilfranck pour tes précieuses réponses, je pensais remplacer toutes les ampoules de la remorque par des LED, comme je l'ai fait sur ma moto.
Ceci évitera tout risque de surchauffe des câbles.
Si cela ne fonctionne pas ... Ce sera de tirer un + permanent sur la batterie.
MessagePosté: 21 Mai 2014 00:44
Donc mon raisonnement était faux :oops:
Merci wilfranck :!:
MessagePosté: 21 Mai 2014 06:14
oui et .................non :lol: :lol:
je suis persuadé que certains boitiers adaptables n'alimentent que les clignos et le reste ne fait que passer par le boitier, un peu comme j'ai mis au dessus en rajoutant juste deux relais pour les clignos
pour la caravane, oui, il faut plus costaud
A+ ;)
MessagePosté: 25 Mai 2014 15:53
toutes vos solutions m'amènent une question : :o
Le jour où vous vendez votre Duster, vous expliquez à l'acheteur qu'il doit changer ses ampoules de remorque ou de caravane pour des leds, et qu'il ne doit pas brancher une caravane car le cable qui fournit le 12 volts n'est pas assez costaud et qu'il risque de chauffer? :shock:
Non sans rire, je suis totalement d'accord pour tous types de bricolages, mais à condition que ça ne joue pas sur la sécurité ;)
Duster dCi 110 4x2 prestige, gris comète, carte Europe, roue de secours, tapis "caoutchouc" d'origine.
MessagePosté: 25 Mai 2014 17:33
+1 et le jour ou ils empreintent une remorque ou une caravane ils vont chez no... ou chez fe. v... acheter un pack leds.
Pour moi un faisceau d'origine dacia 13 broches + une prise 7 broches (fournie avec l'attelage)en parrallèle avec un fil jusqu'à la batterie, comme-çà toutes les éventualités de traction prévues. Cà prend un peu plus de temps une fois mais après tu es tranquille sans te poser de questions.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
