Dernière visite le Nous sommes le 05 Aoû 2025 21:56
Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: faisceau éléctrique attelage duster 2
MessagePosté: 25 Mai 2014 21:26
ça fonctionne très bien avec une remorque classique, même avec ma porte voitures qui a des feux de gabarit tout le long
il n'y a que les clignos où, comme j'ai dit, il ne faut pas dépasser 21W par coté et en cas de dépassement de cette puissance, rien ne cassera, il y aura juste un défaut mémorisé dans l'UCH et si on laisse longtemps le clignotant, il se coupera et il faudra couper et remettre le contact, rien de plus
tout ce que j'ai expliqué depuis le début est pour du 7 broches donc ne concerne que les remorques
maintenant, chacun fait comme il veut, si vous voulez dépenser 400€ dans un attelage c'est votre problème mais pour le mien, mon attelage m'a coûté 100€ faisceau compris et ça fonctionne très bien (et je le redis, pas de différence entre DP1 et DP2 au niveau éclairage, il n'y a que l'UCH qui est différente)
MessagePosté: 28 Mai 2014 00:24
nunosane a écrit:
Bonjour à tous!
ca y est! j'ai reçu mon duster 2, il y a 13 jours. Je posterai des photos sur le forum dans la partie photos.
Alors ce week-end j'ai posé l'attelage d'origine!
c'est long, mais j'en suis venu à bout.
Pour le faisceau, j'ai pris le 13 broches. Il y a un boitier pour le multiplexage qui se fixe derrière le cache du coffre coté gauche.
Pour ce boitier, il y a un câble qu'il faut brancher directement sur le + batterie, qui en plus est protégé par un fusible 20A au niveau de la batterie, ce câble ne sert absolument pas au 12V de la prise.
Moi en plus, j'ai pris le faisceau complémentaire qui sert à connecter un 12V (permanent et protégé par un fusible) pour une caravane, ou pour tout autre équipement sur une remorque ou un plateau.
Sinon, la partie la plus pénible c'est le passage vers le compartiment moteur! Deux pastilles en caoutchouc à passer, très inaccessibles. La solution consiste à déposer le bloc du filtre à air.
En résumé celà fonctionne, si vous avez besoin de renseignement supplémentaires n'hésitez pas.
Salut
Peux-tu me fournir une copie du schema de branchement du faisceau 13 b que j'étudie cela en attendant la livraison du véhicule
MessagePosté: 28 Mai 2014 09:03
nunosane a écrit:
Bonjour à tous!
Bonjour, pour moi c'est fait depuis hier, j'ai passé le + batterie du boitier et 2 faisceaux complémentaires, un au + de la batterie (borne 9 de la prise 13 broches) et un en réserve jusqu'à la boite de fusibles pour le + après contact (borne 10).
J'ai monté 2 prises: une 13 broches et une 7 broches en parallèle (sur une platine à coté du col de cygne çà m'évite de me mettre à 4 pattes pour brancher les prises) comme çà pas de problèmes, je peux brancher toute remorque sans adaptateur .
MessagePosté: 28 Mai 2014 21:00
fafa57 a écrit:
nunosane a écrit:
Bonjour à tous!
Salut
je ne peux pas te transferer le fichier en Pdf, mais si tu vas ici : http://www.tech-accessoires.renault.com ... cessoires/
Tu cherches duster dans la case véhicule, et après tu trouveras la notice du faisceau électrique.
Un conseil, quand toute la liste s'affiche, tu fais un trie par date décroissante et tu trouveras la notice en date du 13/03/2014.
C'est exactement la même que celle que j'ai eu dans la boite.
Sinon sur ce site il y a toutes les notices de montage officielles...
Duster dCi 110 4x2 prestige, gris comète, carte Europe, roue de secours, tapis "caoutchouc" d'origine.
MessagePosté: 29 Mai 2014 08:50
nunosane a écrit:
fafa57 a écrit:
nunosane a écrit:
Bonjour à tous!
Salut
MessagePosté: 24 Juil 2014 15:07
un petit up .
Je souhaiterai me prendre l'attelage g80 sur attelage-remorque....
Faut il prendre obligatoirement le faisceau spécifique ou le standard est suffisant ?
Si je dois prendre obligatoirement le faisceau spécifique, sans relié le + cela fonctionnera t il ?
Car lors des discussion de wilfranck sur ce topic il n'est pas précisé quel faisceau est utilisé sans relié le + .
Par contre le prix en concession de l'attelage monté ça pique très fort !!!
MessagePosté: 24 Juil 2014 15:31
Moi, je l'ai acheté là: http://cgi.ebay.fr/Attelage-demontable- ... 51bc20c38a
en plus j'avais eu les frais de port offerts ! :)
J'ai le faisceau de Phase1 Renault, qui est suffisant normalement pour une remorque en 7 broches !
Mais, je ne l'ai pas encore monté... :mrgreen:
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
