Dernière visite le Nous sommes le 03 Nov 2025 20:34
Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: CAPTEUR DE PRESSION DES PNEUS SUR DUSTER 4X4
MessagePosté: 03 Nov 2016 09:57
Darth a écrit:
Salut
j'ai fait 4 roues montées en neige, avec des jantes origines duster.
j'ai profité des promos renault jantes+pneus, ils ont monté les roues puis ils m'ont dit qu'ils devaient programmer les valves, en gros les appairer avec la voiture.
J'ai demandé qu'est ce qui se passe si je remonte mes roues été, faut que je revienne vous voir à chaques fois? Non, une fois enregistrées sur le véhicule elles seront reconnues...
Donc visiblement les valves sont bien electroniques.
Salut Darth Image
Tu va dire que je chipote , mais le véhicule va les reconnaître une fois enregistrées ,mais pour les enregistrées il faut bien passer a la CC :?: a moins que les valves soit " plug and play " :?: Image
MessagePosté: 03 Nov 2016 13:08
jéjé81 a écrit:
Ton voyant va se rallumer sans cesse tant que les capteurs ne y seront pas. Comme si la pile d un capteur ou des capteurs était usée.
Oui je viens de m'en rendre compte, maintenant il reste allumé.
Tant pis j'men branle de leur connerie électronique inutile. Faut y arreter, de toute façon, c'est pas l'électronique qui empêchera les gens d'etre débile. Encore une assistance qui fait plus chier qu'autre chose !
MessagePosté: 03 Nov 2016 13:29
Bonjour Fussoir .
Pas du même avis que toi , pour les pneus .
J'ai un collègue qui pense comme toi , cela fait trois semaines qu'il roule avec l'alerte pneu ???
Il y a une demi-heure je faisais la pression sur le Dudu et la Twingo : j'en ai profité pour contrôler la pression de ses pneus = 3 à 1,8 bar et 1 à 1,6 bar ...
Sans commentaire .
Je me suis astreint depuis très longtemps à vérifier les pressions tous les 15 jours . Il n'est pas nécessaire de disposer d'un compresseur de 100 ou 200 litres : un de 25 litres suffit largement .
MessagePosté: 03 Nov 2016 13:45
Je sais bien, sauf que j'ai appris l'existence de ces machins après avoir acheté mes roues complètes. J'ai pas trop envie de repayer pour démonter les roues, mettre les TPMS et remonter les roues ...
MessagePosté: 03 Nov 2016 14:15
claude55 a écrit:
Bonjour Fussoir .
Sans commentaire .
La perte de pression est énorme Image
Un pneu perd de la pression aux fils des jours c'est "normal" ça jouerait entre 100grs et 200grs mais une telle différence avec ce qui faudrait comme pression correcte ( entre 2.1Kg et 2.3Kg ), le constructeur recommandant 2,100KG sur les 4 roues.
Les causes de perte sont nombreuses, jantes non étanches avec le tubeless (micro fuites), valves défectueuses et serrage final non vérifié, manomètre défectueux (surtout les bornes électroniques) rien ne vaut que le bon vieux mano a aiguille, perte de pression si les roues sont restées longtemps au soleil ou encore suite a un long trajet autoroute, bref pleins de causes pour perdre quelques centaines de grs.
Maintenant je me demande, si les stations de gonflage (bornes et manomètres) sont bien contrôlées et étalonnées sérieusement par les services compétents :?:
( PS: Claude si un jour tu a 1/2 heure de ton temps a perdre contrôle tes pneus dans une station service , reprend la route et a la prochaine station suivante re-contrôle tes pneus , a tous les coups tu n'aura pas les mêmes reports de pression ).
MessagePosté: 03 Nov 2016 14:17
Et ton mano aussi ? En cas de chute ou de choc, lui aussi peut se déregler ... Bref, on est sur de rien !
MessagePosté: 03 Nov 2016 18:34
_Lors de mon dernier remplacement des 2 pneus avant, j'ai demandé si il était nécessaire de faire un contrôle de géométrie, car j'avais une usure anormale selon moi, ....
__ Je précise, que Je contrôle régulièrement les pressions;
__Quand on m'a rendue le Duster , on m'a dis que j'avais 1,4 a chaque pneu c'est a dire - 600 gr!!!! en fait c'est le mano de mon compresseur qui est complètement déréglé... maintenant je mets 2,6 qui correspondrait a 2 b préconisé...
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Suivante
