Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 15:47
Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Dégagement de fumée
MessagePosté: 09 Déc 2013 18:59
Je sais que quand il fait froid ça "fume" toujours un peu blanc au début du trajet, mais c'est la condensation du pot d'échappement qui s'évapore, ce n'est rien.
Comme je l'ai déjà dit plus haut, j'en avais parlé à la CC et ils m'avaient parlé aussi de la régénération du FAP (ordi portable branché à l'appuis).
Ces derniers temps j'ai roulé en montant dans les tours jusqu'à 3000tr, voire plus mais pas trop longtemps quand même (sachant qu'en temps normal je roulerais plutôt comme domi).
Ce soir, encore au même endroit (c'est vraiment là et jamais ailleurs!!!!!), après 7 kms de descente sinueuse, en arrivant sur du plat cette fumée revient comme toujours accompagnée d'un mauvaise odeur de gasoil mal brûlé. D'abord blanche, puis bleutée ensuite.
Ça fait ça sur 1,5 km et après ça s'arrête de fumer et de puer...
MessagePosté: 10 Déc 2013 02:22
Ton niveau d'huile ne bouge pas ? tu descends beaucoup sur le frein moteur ?
MessagePosté: 10 Déc 2013 18:26
Non le niveau d'huile ne bouge pas (env 1cm sous le maxi comme avant).
Quant au frein moteur, je ne l'utilise pas exagérément...
MessagePosté: 14 Déc 2013 18:13
Et même si on utilise le frein moteur, cela ne peut pas provoquer une consomation d'huile SI le moteur est correcte. Un test de compression peut-être?? Et que-est ce qui dis la couleur de l'échappement? Moi mon doigt dedans et frotter et il ressort tout propre.
MessagePosté: 14 Déc 2013 19:42
as tu vérifié si cette fumée sort bien de ton pot échappement? Pourquoi cette question? Il me semble que si tu sens une odeur cela provient plutôt de ton compartiment moteur. peut être une fuite de gasoil qui coule sur l’échappement? mais pourquoi à cet endroit précis et en descente? Alors là mystère.
MessagePosté: 14 Déc 2013 20:06
+1 sur le 1.9 Dci 130 de ma mégane, j'ai eu cette fameuse odeur de gasoil des années 80 dans l'habitacle, cela venait d'un joint d'injecteur HS vers 10000km. Remplacé sous garantie.
Mais en aucun cas de fumée à l'échappement.
Pour info:
Ca fume bleue, c'est de l'huile
Ca fume blanc à chaud, c'est du LdR
Ca fume blanc à froid quand il fait froid dehors, c'est normal !
MessagePosté: 15 Déc 2013 19:55
Ça vient bien de l'échappement, même à l'arrêt la fumée vient de l'arrière.
L'intérieur de la sortie d'échappement est noir visiblement, mais je n'y ai plus passé le doigt depuis le début.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
