Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 19:41
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 64 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Aide démarrage en cote ?
MessagePosté: 12 Sep 2016 12:18
Je me posais les 4 mêmes questions que JACOUILLE 52, me voilà renseigné.
Merci.
MessagePosté: 12 Sep 2016 12:52
Meloriluc a écrit:
Et bien moi aussi j'ai "l'impression" qu'il ne fonctionne pas tout le temps.... Il me semble maintenant comprendre qu'il faut appuyer fortement sur la pédale de frein pour enclencher ce système. Une faible pression ne suffit pas. Et cela marche aussi pour la descente !!!! Explications: en descente lorsque tu veux te garer en faisant un créneau en marche arrière, un bon appuis sur le frein et hop ! tu n'avances pas.
TIENS Image, je découvre Image il va falloir que j'essaye Image je ne savais pas que cela fonctionnait aussi bien en marche AR qu'en marche AV ImageImageImage
Au passage je constate que sur le manuel d'utilisation (version french) quand on a la chance d'en avoir un c'est le silence radio concernant l'aide de démarrage en cote, même les vendeurs CC ignorent totalement cette fonction (comme beaucoup d'autre) exemple comme le rétro extérieur repliable Image
MessagePosté: 12 Sep 2016 15:42
Bonjour .
L'aide au démarrage en côte ou en descente fonctionne même sur le plat .
Lorsque tu manœuvres sur le plat avec une remorque , c'est même c****t .
Rien sur la documentation du véhicule .
Effectivement , il faut une bonne pression , mais cela fonctionne sans soucis .
MessagePosté: 12 Sep 2016 17:05
claude55 a écrit:
Bonjour .
Image pour une bonne pression et sans mousse Image ImageImage
Plus sérieusement je pense que nous parlons de la pression sur la pédale de frein et qu'il s'agit d'un capteur d'inclinaison qui détecte la déclivité de la pente (%) :idea:
A mon avis ( sauf erreur) est que le système de l'aide au démarrage en cote reste activé qu'un certain temps (le coté Fernand Raynaud avec le fut du canon ) Image
j'irais même a soupçonner que ce système maintient le freinage que quelques secondes dans une cote, exemple le temps d'un feux rouge :idea: mais ne remplace pas le frein a main en cote :idea: Image
Toujours au plaisir Image
MessagePosté: 12 Sep 2016 18:37
Bonjour JACOUILLE52 .
J'aurais du préciser : bonne pression sur la pédale de frein .(pas la mousse Kro)
Il reste enclenché moins de 5 secondes , je dirais même 4 secondes maxi .
Pas de capteur d'inclinaison , c'est juste la centrale qui maintient la pression , c'est pour cela que ça fonctionne en monté , en descente ou sur le plat .
Tu peux faire le test : ça fonctionne plutôt bien .
J'avais ce système sur le Mercédès Actros et sur le dernier un Man TGS : je me suis facilement habitué à ce système , je continue avec plaisir à l'utiliser sur le Dudu .
Puisque cela existe : pourquoi s'en priver ???
Regardes page 10 du pdf :
http://www.dacia.fr/e-brochure/79H_2/pdf/fullPDF.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank
"Arrêté à un feu rouge alors que la route est en pente ? Aucun stress, l’aide au démarrage en côte vous laisse le temps de manœuvrer en maintenant la pression de freinage pendant un court laps de temps. Juste ce qu’il faut pour repartir tranquillement".
Les bouquins auto en parlent , pas le manuel du Duster en pdf .
Par contre le manuel livré avec le véhicule est clair , encore faut-il trouvé où c'est écrit .
Une ligne page 2-34 , puis explication du fonctionnement page 2-37 : sur le manuel ils disent que le système se maintient 2 secondes , pour ma part c'est prêt de 4 secondes . Il est bien inscrit que le système fonctionne aussi bien en monté qu'en descente .
MessagePosté: 23 Oct 2016 10:54
Bonjour a tous et toutes Image Image
J'espère ne pas vous saouler avec mon histoire d'aide de démarrage en cote, dernièrement je viens de constater que l'aide en cote ne fonctionne d'une seule fois Image
EXEMPLE: arrêt en cote l'aide au démarrage fonctionne a merveille quelques secondes environ 5/6 secondes le temps de décoller le véhicule pour le redémarrage en cote , mais 2 mètres plus loin je suis obliger a nouveau de m'arrêter alors là l'aide au démarrage ne fonctionne pas Image comme si le véhicule n'avait pas assez rouler afin de reprendre sa fonction Image ( précision la configuration terrain est la même, même pente, même % d'inclinaison ).
Question; est-ce normal Image
Image Image
MessagePosté: 23 Oct 2016 15:32
pour info l'assistance au demarrage en cote fonctionne avec toutes les vitesses et pas seulement la premiere. Bon bien evidement à partir de la troisieme on cale...
Dailleur il faut une vitesse enclenchée pour que ca s'active et vehicule à l'arrêt complet.
Le maintient des freins dure 2 secondes, mais on a l'impression de plus car le desserage est progressif.
DUSTER 2016
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 64 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
