Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 15:20
Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Petits problèmes
MessagePosté: 09 Nov 2016 22:49
La jauge du Duster...tout un roman ! La jauge ne sert pas à savoir combien tu consommes, mais quand tu dois faire le plein pour ne pas tomber en panne, c'est tout ! et elle fait son boulot...même si c'est parfois de façon fantaisiste, en fonction de l'endroit où tu te gares par exemple...
Vibration en freinant=>direction concession
plaque qui vibre sous le Duster...revois fixation des déflecteurs thermiques autour de la ligne d'échappement.
Sifflement...vérifier position portes sur carrosserie, ça se règle...
bon amusement au volant
MessagePosté: 09 Nov 2016 23:41
quoi la jauge ? qu'est-ce qu'elle a la jauge ? :lol: :lol:
moi, la mienne a toujours été juste et précise, les barres descendent plus ou moins vite mais l'indication est bonne et (c'est assez rare apparemment), l'ODB a toujours été précis à 0,2l près dans le pire des cas mais en principe c'est soit pile poil, soit 0,1l d'écart par rapport au réel établi sur tous les pleins sur 130 000 km
seule l'autonomie restante n'est pas très précise mais c'est en fonction de la conduite à l'instant T donc ça varie très vite
pour ce qui est des clusters, je n'ai jamais vu l'affichage remonter d'un cluster sans rajouter du carburant et vu le fonctionnement de la mesure de carburant, ça ne devrait pas arriver (la mesure se fait dans le réservoir à la mise du contact et à la coupure du contact, la baisse des clusters c'est le calcul de consommation qui le fait donc l'ODB via le calculateur moteur)
par contre, il faut éviter de remettre juste 10 litres dans le réservoir au risque que la mesure ne s'aperçoive pas de la différence de carburant ce qui aura pour effet de décaler l'affichage, au pire, il faudra débrancher la batterie 30 secondes pour faire un "reset"
MessagePosté: 10 Nov 2016 09:02
Faudrait vérifier, mais si tu te gares en devers, la jauge peut perdre qq. clusters...Si ensuite tu te gares de nouveau sur du plat, est-ce que la jauge ne "récupère" pas le carburant perdu ?
MessagePosté: 10 Nov 2016 11:31
Et en cas de tonneaux, Olivier, un coup c'est plein, un coup c'est vide.....
Bon je :arrow:
MessagePosté: 11 Nov 2016 00:12
Pour la jauge, perso, lorsque je refais le plein je remet la quantité de carburant à zéro et je surveille de ne pas dépasser les 35 litres consommés.
A chaque fois j'ai remis ce qui avait été consommé à +/- 0,5l. Donc plutôt fiable.
Par contre, j'estime que je suis sur la réserve lorsque la jauge arrive à la moitié.
Et cela semble logique : elle est calibrée pour un 4x2, hors le réservoir du 4x4 est plus petit. Ce n'st pas normal, mais c'est logique... :lol:
Duster Dci 110 4x4 Prestige Gris basalte full options (c'est à dire vitres arrières électriques et roue de secours !)
MessagePosté: 11 Nov 2016 09:39
Idem égide
Jamais moins de deux barres avant plein suivant et remise a zéro systématiquement
Pour l'instant pas de souci
Duster 2 ecoG orange
MessagePosté: 11 Nov 2016 09:46
Ca m'est arrivée deux fois de rouler après avoir allumé la réserve ( grande distance et pas de pompe ).
En gros lorsque ça s'allume , je pense que l'on doit pouvoir faire 50 km ( voir un peu plus ).
Et je ne suis jamais tombé en panne sèche. :lol:
Une fois et ça va repartir sur un sujet déjà ouvert, j'ai remis 62 litres dans le réservoir ( 4x2).
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
