Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 11:08
 Sujet du message: Re: attelage pour caravane
MessagePosté: 19 Sep 2017 14:34
2 infos que j'ai trouvées :
- Une remorque non freinée doit être tractée par un véhicule dont le poids à vide est le double du PTAC de la remorque. Exemple : remorque de PTAC 749 kg non freinée doit être tractée par un véhicule avec un poids à vide minimum de 1498 kg
- Une remorque doit être obligatoirement freinée si son PTAC est supérieur à 750 kg
Image - Duster Black Touch DCI 110 4x2 Blanc (Livré le 26 Juin 2017)
MessagePosté: 19 Sep 2017 15:05
C'est très sympa,
Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'éclairer et lever mes doutes sur le sujet. Dimanche j'irai tracter cette caravane en toute quiétude.
Dun
MessagePosté: 19 Sep 2017 20:53
dingdong a écrit:
Claude, l'article c'est sur le site de DACIA que j'ai trouvé les infos:
Indispensable pour tracter ou porter en toute sécurité votre matériel tel que porte-vélos, remorque, bateau, caravane, matériel professionnel... D 'origine Renault, il garantit une parfaite compatibilité avec votre véhicule.
Ce pack attelage comprend une traverse, un kit visserie et un faisceau 7 broches. Répond à des exigences supérieures aux normes et standards en matière de sécurité et résistance. Respecte la réglementation ECE 55. Prévu pour des charges peu importantes, inférieures à 750kg. Reprise du feu arrière. Pour les Renault Duster commercialisés en Russie. Compatible avec Duster phase 2 moteur GPL et version 4x2 et 4x4. Compatibles avec les protections inférieures de parechoc arrière et l'aide au stationnement arrière.
Ce qui m'a inquiété c'était cette phrase : Prévu pour charges peu importantes, inférieures à 750kg.
Perso j'ai 1 DUSTER dci 4x4 110cv
a+
Bonsoir, normal prise 7 broches => 750 kg maxi, au-dessus de 750 kg la prise 13 broches est obligatoire ( feux de recul)
MessagePosté: 19 Sep 2017 21:11
J'allais poser une question sur le nombre de broche pour un attelage; 7 ou 13. Je viens d'avoir une partie de la réponse en ce qui concerne l'obligation de remorque de plus de 750 kg.
J’hésite toujours, bien que le prix entre les deux ne soit pas si élevé, mais qu pourrait me donner son avis
Dacia Nouveau Duster Diesel 1.5 dCi 110 4X4, Jantes alliage 16'' spécifiques,Décors intérieurs orange,Pack baroudeur,Volant et pommeau de vitesse en cuir 4 branches
MessagePosté: 19 Sep 2017 22:49
Bonsoir.
S tu tractes une caravane , l'idéal est d'avoir une prise 13 broches , pour pouvoir alimenter en 12volts la caravane .
Par contre si comme moi , tu ne tractes qu'une bagagère , la prise 7 broches est suffisante .
MessagePosté: 20 Sep 2017 09:15
claude55 a écrit:
Bonsoir.
Merci, je n'ai pas encore de caravane, mais je n'avais pas pensé que cela me permettrait d'avoir du courant pur un frigo. Surtout quand je me déplacerais au chaud.
MessagePosté: 05 Mai 2018 21:10
J'ai un faisceau 13 broches avec un boitier Renault 321138 permettant la surveillance des clignotants de remorque.
Après branchement de ce faisceau et de l'alimentation à la batterie, j'ai quand même un problème avec l'UCH qui coupe mes clignotants au bout d'un certain temps...
Ce que je trouve bizarre sur mon faisceau c'est que seule ma prise est alimenté een 12volts, le boitier n'a pas l'air d'être raccordé...
Sur la prise du boitier les fiches n° 1 / 8 / 13 / 14 ne sont pas raccordées.
Un de vous sait-il sur quelle n° arrive le 12volts qui alimente le boitier? je pourrais comme ca vérifier mon branchement.
Si l'un de vous a un schéma de ce boitier : N° de fil et fonction cela pourrait m'aider.
En vous remerciant !!!
Guillaume
