Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 11:08
 Sujet du message: Re: Duster 4x4 1.6. 16v. 105 ch
MessagePosté: 25 Mai 2018 14:18
Ok merci photoson 01
MessagePosté: 25 Mai 2018 14:27
Au dessus d'un certain kilométrage , ça ce fait pas :!:
MessagePosté: 25 Mai 2018 20:06
C'est un bon choix le 1,6 16S 105 aussi bien en 2x4 quand 4x4.
Même si il y a moins de couple que le diesel (le couple du moteur essence est largement suffisant, après plus de couple c'est bien pour tracter) il fait preuve d'une grande souplesse et permet de rouler à bas régime sans problème.
J'ai fait du TT en unimog Mercedes essence, jeep essence et méhari et aucun problème, pour le TT un diesel ou essence n'as pas trop d'importance car le plus important c'est la transmission avec les rapport de boite court.
Il est plus léger que le 4x4 diesel et n'a plus à prouver sa fiabilité et même si il y a un problème le coup des réparation est minime par rapport a un diesel.
Après pour la pollution si l'essence rejette plus de CO2 (réchauffement de la planète) le diésel est plus toxique pour l'homme ( Nox et particule) est c'est pour cette raison qu'il va être de plus en plus mis à l'écart surtout dans les villes.
Le 1,6 16S 105 n'émet pas de particule et beaucoup moins de Nox que le diesel.
Les performances entre l'essence 1,6 16S 105 et le 110 DCI c'est kif kif c'est juste la manière de les obtenir qui est différent, il faut plus monter dans les tours pour le 16S.
Voir performance ci-dessous.
Duster bioéthanol
MessagePosté: 25 Mai 2018 20:49
Merci Duster01
Pour info j’ai réussi à lnégocier à 11000€
Il serait coté 10863
Il est de 02/2012
Il a 42000kms
Clim- radio parfait état ...
Je me tâte grave ;-)
MessagePosté: 25 Mai 2018 22:02
Faire bien attention:
A-t-il fait beaucoup de TT ? :?:
Où roulait-il ? Si en ville, 43 000 km ça semble peut, mais en fait cela peut-être beaucoup. :o
As-tu essayé ce véhicule, et es-tu capable de déterminer si il y a des problèmes dessus? :roll:
11000€ je trouve cela relativement cher pour un duster de 4 ans! :roll:
Es-tu bien conscient de sa conso ( dans les 9 à 10 l ) à pas loin de 1€60 le litre! :o
Est-ce bien un Duster1 phase 2 ( il y a un vide poches sur le tableau de bord coté passager. :?:
Logiquement tu devrais avoir les pneus d'origine ( dans quel état sont-ils car il faut qu'ils soient tous usés de la même profondeur ). Un pneu c'est environ 110€ + montage et équilibrage ( environ 20€ ).
As-tu vu toutes les factures de révisions/interventions de ce véhicule. :roll:
En allant chez Renault/Dacia, tu peux peut-être avoir l'historique de ce véhicule. :roll:
MessagePosté: 25 Mai 2018 23:14
bonsoir,
Je vais te dire ce que j'en pense de ce duster 1.6 ...pour bien le connaitre ! j'en ai acheté un en décembre 2010. depuis j'ai fait 167 000 km avec et le plus gros problème c'est que je ne sais pas par quoi je pourrais bien le remplacer !
C'est vrai que la consommation est élevée ( de 7.8 litres sur grands parcours à 15 l en tous terrains)...mais d'un point de vue fiabilité...rien à dire (un cylindre de roue changé..parce que les passages à gué ça n'aide pas) rien que de l'entretien courant !
J'ai construit une maison avec, je suis au bois tous les week end l'hiver ( et je sors à chaque fois 1.5 à 2 stères de bois)...Pour ceux qui te disent que par rapport au diesel ça manque de couple en TT, parle leur fiabilité du diesel et des filtres à huile qui gonflent...
Embrayage d'origine, rotules d'origine, et je suis allègrement les Land de mes collègues ! J'ai un peu d'expérience en TT...comme ancien pompier et FDF ( les initiés comprendront), je sais ce que veulent dire croisement de pont et cie...
Alors fonce !
duster 4X4 1.6 lauréate gris platine. roue de secours, radio , commandé le 30/06, reçu le 17 /12 rajouté des bacs à neige, des bavettes,1 bac de coffre, 1 thermomètre, 1 attelage, changé les HP par des 2 voies et rajouté 1 inclinomètre de fiat panda 4X4 )
MessagePosté: 25 Mai 2018 23:18
En fait je ne peux pas répondre à toutes tes questions ( ville- tt - vide poche .....)
Je vais le voir demain après midi ,je demanderai à l’essayer....
Je vous raconterai demain soir ;-)
Par contre tu me dit 9-10 litres ! J’ai lu 7-8 litres . mon Dokker 115 ch essence fait du 7,6 l
Tu pense qu’en la conso sera bien supérieur ?
