Dernière visite le Nous sommes le 02 Sep 2025 18:26
 Sujet du message: Re: FAP
MessagePosté: 06 Juin 2023 09:24
Merci pour vos retours. Je n'ai pas d'alarme au TDB.
Je vous joins la photo
Je vais en parler à un ami pour voir si il peut souder quelque chose dessus mais le côté est vraiment bien attaqué, à mon avis je ne vais pas avoir d'autres choix que de le changer.
Duster 1-PH2 2014 K9K 858 DSDADG 1,5 DCI - 4x4
MessagePosté: 06 Juin 2023 09:54
Chamalo résume bien le situation.
Si le FAP fonctionne et qu'aucune anomalie n'est détectée au TB,
mieux vaut tenter dans un premier temps une réparation.
Au CT, on saura s'il y a nécessité d'une contre-visite et changer le FAP.
Il semblerait que la corrosion vienne de l'intérieur : un plaque surdimensionnée
et préformée au contour du FAP, soudée au TIG ou fil fourré (ou autre : il faut une
atmosphère inerte et donc pas de chalumeau) par un copain pour limiter les frais.
Une plaque avec boulonnage peut aussi faire l'affaire mais nécessite une garniture
de joint résistante à une haute température et il faudra aussi veiller à ne pas écraser
le conteneur du FAP lors du serrage.
J'ignore si le témoin de TB indique seulement un encrassement et donc une surpression.
La présence d'un orifice fausserait donc le réel diagnostic.
Duster Prestige gris platine DCI 110 4x2 avril 2016 avec à ce jour environ 780000 hm .
MessagePosté: 06 Juin 2023 10:39
Merci pour ta réponse éclairée. Je vais voir ce qu'il peut me faire.
Si ton raisonnement est juste (moi j'aurais pensé plutôt à un différentiel de pression avec des seuils haut et bas) alors le FAP continuerait à s'encrasser car l'ODB ne verrait plus de surpression et donc pense à tort qu'il n'y a pas d'encrassement. C'est pas très rassurant tout ça.
Il faudrait pouvoir forcer de temps en temps la régénération du FAP mais je ne connais pas la méthode hormis celle de rouler sur l'autoroute à fond de 4ème ... mais je ne sais même pas si le calculateur lancera la régénération (vu que la sonde n'indique pas la bonne valeur avec le trou).
Je vais essayer de me connecter et voir ce qu'indique le calculateur sur la valeur de ou des sondes du FAP.
MessagePosté: 06 Juin 2023 15:00
Chamalo a écrit:
Oui ça c'est de la corrosion.
Des produits "miracles" existent, une bonne couche couvrant toute la zone corrodée devrait le prolonger un certain temps.
Tu tapes réparation pot d'échappement sur G---gle et tu auras l'embarras du choix, des bandes, de la pate, de la soudure à froid et certainement d'autres méthodes. ;)
Et ça marche si c'est bien fait. 8-)
Ca me plait ca. J'ai bien regardé le FAP et on dirait qu'il y a une autre couche à l'intérieur qui elle n'est pas percée. Peut-être pour ca que je n'ai pas d'alarme encore. Donc recouvrir ce trou avec une pâte je suis preneur.
MessagePosté: 28 Juin 2023 12:41
Je ne me suis toujours pas décidé quel produit mettre. En tout cas il y a visiblement bien une seconde couche de tôle en dessous. J'ai regardé le capteur il rentre bien dans la deuxième couche, c'est pour ca que je n'ai pas de message d'erreur au TDB.
MessagePosté: 28 Juin 2023 13:19
Tente une solution parmi celles proposées.
Au contrôle technique, l'aspect visuel est aussi pris en compte.
C'est sûr, compte tenu de la règlementation, une destruction
partielle de l'enveloppe du FAP ne passera pas même si le FAP
est opérationnel.
