Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 19:43
 Sujet du message: Re: Etanchéité entre le compartiment moteur et l'habitacle.
MessagePosté: 25 Aoû 2012 20:27
Heee eeeh je suis dans les alpes, il y en a dans tous les magasins d'outillage, WELDOM. BRICOMARCHE. ETC...C'est les recharges, tu met un embout, ensuite dans ton pistolet et hop...
Bien amicalement
MessagePosté: 25 Aoû 2012 20:34
Je cherchais le nom...Prend du RUBSON !!!
Bien amicalement
focagne087711 a écrit:
nanard79260 a écrit:
Je ne saurais pas te répondre pour cette pièce, mais j'ai lu plusieurs fois qu'il ne fallait pas utiliser de mousse expansive sur les carrosseries, problèmes de rouilles et autres.
les seules mousses à utiliser doivent être à bulles fermées...sinon ça fait éponge...vous voyez?
et ce n'est pas une blague!
Il me semble dans ce cas, qu'il faut exclure toutes les mousses expensives car automatiquement, en expensant, elles emprisonent de l'air dans les bulles.
C'est vrai que le silicone est probablement la solution la plus conseillée. Le petit hic, où trouver du silicone marin ? Par ici, à Liège, il n'y a pas de port donc il n'y a pas de bateau marin. Je suppose que l'on ne le trouve pas dans les magasins de bricolage ?
Bonne fin de journée et bon weekend.
focagne087711
Chez Rubson tu as une qualité Marine, dans tous les magasins de bricolage style Casto et autres ;)
MessagePosté: 25 Aoû 2012 20:56
j'utilise en piscine du silicone, qui prend sous l'eau et qui résiste aux acides, tu peut trouver chez le piscinier du coin (20€ la cartouche)
MessagePosté: 26 Aoû 2012 00:41
Et bien merci, je ne savais pas que l'on trouve ce type de produit dans les magasins de bricolage.
Je vais d'abord essayer de replacer l'étanchéité d'origine et si je n'y arrive pas, je vais utiliser cette solution.
J'avvais vu sur ce forum qu'un proprio de Duster avait des courant d'air dans les pieds en roulant et c'était cette étanchéité qui avait bougé. Je ne sais plus de qui il s'agit et je ne sais pas si il a su la replacer ou quelle solution il a utilisé !
Merci et bon dimanche.
focagne087711
- un volant
- 4 roues
- 1 toit
- 4 portes
MessagePosté: 26 Sep 2012 12:16
pour ton silicone soit tu prend du silicone sanitaire si du sikaflex mais attention c'est tres dur a lisser il faut le lisser au white spirit !!
pierre liege
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], ZEBRAZOMA94
