Dernière visite le Nous sommes le 03 Nov 2025 14:48
Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: CAPTEUR DE PRESSION DES PNEUS SUR DUSTER 4X4
MessagePosté: 16 Nov 2016 19:05
Darth a écrit:
JACOUILLE 52 a écrit:
Darth a écrit:
Salut
j'ai fait 4 roues montées en neige, avec des jantes origines duster.
j'ai profité des promos renault jantes+pneus, ils ont monté les roues puis ils m'ont dit qu'ils devaient programmer les valves, en gros les appairer avec la voiture.
J'ai demandé qu'est ce qui se passe si je remonte mes roues été, faut que je revienne vous voir à chaques fois? Non, une fois enregistrées sur le véhicule elles seront reconnues...
Donc visiblement les valves sont bien electroniques.
Salut Darth Image
Tu va dire que je chipote , mais le véhicule va les reconnaître une fois enregistrées ,mais pour les enregistrées il faut bien passer a la CC :?: a moins que les valves soit " plug and play " :?: Image
Je suppose qu'ils utilisent la valise en carton pour appairer les valves. cela semble obligé, puisque la communication avec les valves se fait par radio, donc une simple manip magique au tableau de bord ne peut pas être suffisante sinon il mémoriserai toutes les valves des autres vehicules à porté!
Peut être Wilfranck sait comment on fait, il connait l'utilisation des valises :ugeek:
L'action au tableau de bord avec SetTP ne fait que mémoriser la pression initiale de chaque valve.
j'avais raté ce message
on peut programmer 8 valves, 4 dites été et 4 dites hiver
une fois ces valves reconnues, "normalement" un "set TP" suffit
MessagePosté: 16 Nov 2016 19:47
J apporte ma petite expérience,
j ai un deuxième jeu de pneus pour les randonnées et sorties "piste".
J ai acheté jantes et capteurs chez mon vendeur de pneus
habituel.
Il a acheté les capteurs chez Renault, en ayant une copie de ma carte grise.
J ai monté les roues, fait un "set TP" , et voilà.
Pas de passage à la valise du duster.
Est ce que cela veut dire que mon second jeu de pneus à été codé à l identique du premier jeu?
Ou alors il n y pas de codage, c est basé sur l abs et c est tout.
Duster phase 2 de 2015 euro 5.
MessagePosté: 16 Nov 2016 21:34
pour le savoir, il te suffit de monter la roue de secours et de voir si tu as une alerte ou pas
pas d'alerte > ABS
alerte > capteurs
sinon, regardes le message de thierry_toul juste un peu plus haut
MessagePosté: 17 Nov 2016 11:05
C'est vraiment la chiotte ces valves. Dire que sur mon C4 de juillet 2016, c'est sur l'ABS, au moins, pas de soucis ! C'est moins précis certes, mais moins casse-bur*** aussi !
MessagePosté: 29 Mai 2017 12:04
thierry_toul a écrit:
Je viens de positionner mes 4 roues hivers et je me suis donc intéressé de plus près à cette histoire de contrôle de pression avec ou sans valves.
En fait très simple en lisant la notice :
- soit vous avez un système de contrôle de type A (sans les fameuses valves spécifiques)
- soit vous avez un système de contrôle de type B (avec les fameuses valves spécifiques)
Comment savoir si vous avez un système de contrôle de type A ou B ?
- si vous avez un système de contrôle de type A une étiquette spécifique figure sur la tranche de la porte côté conducteur
- si vous avez un système de contrôle de type B, il n'y a pas cette étiquette
Je précise que mon phase 2 est de 2016,
Salut les gars,
comme le dit Thierry , à la vue de l'étiquette jaune que j'ai sur la portière de mon blakc touch 2017 j'aurais le contrôle type A .... donc pas de valves dans les pneus :?: :?: vu que j'ai trouvé 4 roues complètes neige neuves sans valves je devrais être tranquille non :?: ça serait donc l'ABS qui calcule la pression :?: et pas obligé de faire poser des valves :?:
Merci pour les réponses ;)
Que penser du système A, bin j'ai eu une alerte de sous pression après avoir fait Toul/Bretagne et Toul/Danland , après vérification un pneu avait bien perdu 2 bars... bien sûr avant ces trajets j'avais vérifié que la pression des pneus était OK
Bon on peut redire sur ces systèmes, mais dans mon cas j'ai eu une alerte avérée
Désolé : petit hors sujet car je suis en 4 X 2 ;)
MessagePosté: 29 Mai 2017 12:45
Oui c'est bien ca, si tu as mis les pneus neige et que t'as pas eu d'alerte (voyant orange au TdB), c'est que tes capteurs sont sur l'ABS.
Par contre, le fait de pas avoir les capteurs sur un type B t'empeche pas de rouler ... Simplement ton voyant reste allumé en permanence ...
MessagePosté: 29 Mai 2017 13:39
Salut Fussoir ,
merci pour ta réponse , je ne possède les roues neige que depuis samedi car je les ai trouvées sur le boncoincoin donc je vais peut être attendre un peu avant de les montées ;) vu que le particulier qui mes les a vendues me proposait en + des roues 4 valves pour 80€ j'ai jugé ça un peu cher alors c'est pourquoi je pose cette question :)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Suivante
