Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 15:41
 Sujet du message: Réglage du son en BLUETOOTH ??????
MessagePosté: 28 Avr 2016 19:18
QUESTION, comment régler le son du BLUETOOTH ?
Exemple; pour que mon correspondant m'entende il faut que je monte le volume Audio a fond (niveau 30) , par contre quand je reçois mon correspondant c'est 1000 fois trop fort (quasi inaudible) le niveau 15 suffirait ?
En gros y a t'il un réglage du son diffèrent entre l'émission et la réception quand on est en Bluetooth ?
Autre problèmes de réglages son, tous mes paramètres SON sont régler "d'usine " au niveau 15, je peux changer les niveaux par les boutons + ou -, mais quand j'éteins le Média-Nav et que je le rallume tous mes paramètres reviennent au niveau 15, en gros je ne peux pas garder un autre niveau en mémoire ?
 Sujet du message: Re: Réglage du son en BLUETOOTH ??????
MessagePosté: 13 Mai 2016 19:48
Salut, pour ce qui est du son et volume en bluetooth, que ce soit en communication ou en écoutant de la musique par le biais de mon téléphone, il faut au préalable réglé le volume au max sur ton téléphone (volume sonnerie et com, ainsi que le volume des applications).
MessagePosté: 13 Mai 2016 20:43
Il est vrai qu'en configuration phone quand on parle en conduisant (bluetooth) le micro est au plafonnier (jamais devant soi), de plus on roule , avec sous réserve des problèmes de fading ou réseau, et pour finir les bruits ambiants du véhicule .
MessagePosté: 13 Mai 2016 20:53
Finalement le problème est que je ne peux pas régler le niveau curseur son et de la mettre en mémoire ?
Et pourtant dans la rubrique du Média -Nav dans Options > réglages > son > tu peux régler différemment les niveaux de son, d'origine ( par défaut) tous les niveaux sont au niveau 15, je peux changer le niveau , mais a chaque fois que j'étains le media-Nav les niveaux volume son reviennent au niveau 15 (réglage usine par défaut ) .
