Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 07:35
Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Petits problèmes
MessagePosté: 09 Nov 2016 20:02
Acheté d'occasion, je suis son propriétaire depuis 3 semaines et il a 3500 km.
-La jauge à gazoil elle fait un peu des siennes, une barre descend puis remonte.
-Vibrations au freinage, à 50 c'est léger, à 130 cela se sent plus, c'est une gêne, sans plus.
-En accélérant en 5 ou 6 eme vitesse à bas régime 1500 à 1600 t/mn, un bruit de tôle sous la voiture, peut-être la protection de l'échappement qui vibre, j'ai essayé de la coincer mais ça le fait encore.
-À partir de 90, petit sifflement, un bruit d'air semble t'il.
Avez vous déjà eu ce genre de problèmes ?
C'est tout, dans l'ensemble très bon véhicule, il correspond bien à la région où j'habite, campagne et petite route de petites montagne. Je trouve pas qu'il soit vraiment fait pour l'autoroute.
Bonne soirée.
________________________________________________
Duster Prestige Gris Comète
1.5 DCI 4x4
(2016)
 Sujet du message: Re: Petits problèmes
MessagePosté: 09 Nov 2016 20:14
Avec 3500 km, il est peut-être encore sous garantie. Si oui, direction la CC.
Pas la peine de te prendre la tête, car ce que tu décris, peut être induit par des tas de problèmes
bien différents.
( exemple: tes vibrations: c'est peut être un équilibrage, mais aussi le géométrie qui en a un coup, mais encore l'embrayage et si seulement en freinant, peut-être un disque qui a été détérioré en faisant du TT. . :roll: :roll: :o :o :o :evil:
La jauge, c'est un pb bien connu. :evil:
Sifflement: souvent c'est selon direction du vent avec les barres de toit. :( ).
Bon courage.
MessagePosté: 09 Nov 2016 21:07
hello pour la jauge à voir si par rapport à ton prédécesseur tu consommes moins.
J'ai eu le coup en faisant 45min d'autoroute ce qui faisait 6.5 de conso
j'avais perdu une barre juste avant mon arret et je l'ai récupéré en cours de route sur la nationale (5.8 de conso)
Bruit de tôle idem sur le duster du boulot et vu que nos supers mécanos en ont rien à faire ça va rester .... (Dacia donc normale.. super raisonnement)
Pour le freinage ras
MessagePosté: 09 Nov 2016 21:42
ce ne sont pas des problèmes mais une marque de fabrique, un état d'esprit.... :mrgreen: oui, c'est chiant.... bon, pour les vibrations des écrans thermiques sur les reprises au couple, j'ai accroché les angles avec des câbles aciers repris sur la caisse (ça évite aussi de les plier quand il s'accrochent aux branches), pour les bruits aérodynamiques, j'ai monté 4 pneus piste, une galerie et des feux de toit, donc plus de bruits mais UN bruit permanent qui me permet d'économiser la radio..... :mrgreen:
MessagePosté: 09 Nov 2016 21:44
Ben oui le Duster est vivant donc il couine, il vibre, il siffle...ça peut surprendre au début selon le véhicule possédé auparavant et puis on s'y fait, ou pas :mrgreen:
sinon pour ta jauge, direction le garage.
tu m'as grillé Zep :roll: :lol:
MessagePosté: 09 Nov 2016 21:50
Bonne soirée.
- La jauge à gazoil, oui, c'est parfois un peu du n'importe quoi.....
- Vibrations au freinage, pas normal, peu importe la vitesse, retour CC pour vérifier (disque voilé ou autre problème.....).
- Un bruit de tôle, pas normal, peut-être la tôle de protection moteur mal fixé ou pliée qu'elle touche quelque chose, ou encore la roue de secours en cas d'un 4x2, ou... ou... . Retour CC pour vérifier
- Sifflement, peut-être essayer de changer l'angle de l'antenne et voir si ça change quelque chose. Au même temps, le Duster n'est pas l'exemple idéal d'aerodynamique, donc.... ça siffle et ça prend beaucoup de vent.....
MessagePosté: 09 Nov 2016 22:41
Je suis d'accord avec vous, les deux choses que je trouve pas normal, c'est la vibration au freinage, ça donne l'impression d'un disque de frein légèrement voilé et la jauge.
Pour le reste, je sais que c'est pas une limousine.
1.5 DCI 4x4
(2016)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
